Bazén pro akumulaci tepla
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Tady se zas člověk nasměje, to je zase perel, to budu sledovat Laughing
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 8:30    Předmět: Citovat
Někdo potřebuje naplnit Nerudovské "Kam s ním".
Když už, tak ať si to vyzkouší na menší nádrži, ale s plnou hloubkou, protože při 2,5 metrech vodního sloupce bude na stěny působit hydrostatický tlak 25 kPa. Kdyby to bylo zdivo, tak bude muset mít dostatečnou šířku (min. 300 mm plné zdivo). Jako dno bude ideální základová deska, která bude také eliminovat vnější vztlak atd. Samozřejmě vše tepelně izolované.
Snad má také zjištěno, jak vycházejí finančně tlakové nádoby např. 3x 30m³, které si dostatečně zaizoluje.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 9:54    Předmět: Citovat
V takové velikosti to nedává smysl. Pohledej na internetu - tuším v Německu je několik experimentálních "sezonních" zásobníků tepla. Všechny skončily na tom, že výpočtová a reálná ztráta byla dost odlišná.
Osobně mám doma kotelna dřevo (20kW), k tomu akunádrž (2,28m3) a topím tím do malého domu (tep.ztráta bude někde mezi 5-10kW@-12°C). Podotýkám, že jsem nenašel na tu nádrž místo, takže stojí venku a na sobě má 30cm vaty + 10cm EPS. Nemůžu si to vynachválit! Po většinu topné sezony topím 2x týdně. Natopení jedné nádrže potřebuje 2-3 plné násypky dřeva. Chodím topit, kdy se mi hodí, kotel jede v optimálním režimu. Do radiátorů se teplota míchá podle ekvitermní křivky. Ohřivám tím i bojler. Na léto v aku nádrži mám elektrické patrony, které ohřívají přebytky z FV (ostrovní systém 5kWp). Celé je to řízené pomocí PLC, teplota v obýváku kolísá o 0.1°C.
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 21:51    Předmět: Citovat
V širší rodině byly 3 pokusy . Ztráty energie z nádrží jsou i při vysoké izolační ceně vysoké . Je to nesmysl . Ať se přestěhuje alespoň 1000 km k jihu . Bohužel předpis i pro spalovací kotel na uhlí MUSÍ mít akumulaci . Něco vybuduješ a po kolaudaci vypneš . Pokud již , je třeba nádobu situovat do středu vytápěných prostor , máš to jak kachlovky .
