Sušička AEG Electrolux Lavatherm 59850
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 18:15    Předmět: Citovat
To se občas stane. Když dojde k průrazu LNK, plný poruchový proud proletí primárem. Ne vždy to trafo přežije.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Transplantovat trafo z nejakeho vraku. Alebo rozobrat a previnut.
vonasek
Založen: Apr 25, 2025
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 9:23    Předmět: Citovat
Trafo jsem převinul a sušička opět funguje. Byla to zajímavá výzva, ale nevím, zda bych se do toho znova pouštěl. Je spíš shoda šťastných událostí, že to nakonec klaplo. Rozebrat feritové jádro je problém. Odmotat primární vinutí je v podstatě nemožné. Lepidlo z izolační vrstvy bylo tak zažrané, že jsem odmotal cca 75% a zbytek jsem musel rozstříhnout, roztřepit a spočítat vlákna. Při navinutí je zase problém sehnat vhodný drát, který by měl být pokud možno stejný. I tak je problém při ručním motání, že bude výsledek trochu větší, takže odmotané bezproblémové sekundární vinutí už bude moc krátké a nedá se znova použít. S každým dalším vinutí je to trochu větší a výsledek se už nemusí vejít do feritového jádra...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Můžeš prosím zveřejnit počty závitů vinutí toho trafa?
vonasek
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 23:19    Předmět: Citovat
Primární vinutí mělo cca 232 závitů a drát měl 1.524 ohmu na metr. Vinutí ke kondenzátoru C21 mělo 13 závitů, ke kondenzátoru C23 10 závitů a ke kondenzátoru C17 23 závitů.
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 7:19    Předmět: Citovat
Díky, teď je snad schéma zdroje komplet.
 Velikost:  43.42 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Strana 5 z 5
