Hydroizolace baráku nerez plechama
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 10:35    Předmět: Hydroizolace baráku nerez plechama Citovat
Není tu prosím někdo, kdo si nechal na baráku natlouct hydroizolační nerezový vlnitý plechy?
Díky.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Jestli myslíš podřezání, tak kamarád má podřezaný barák asi 20 let a říkal, že už by do toho nešel. Stěny odkopal a odvětral, ale vlhkost se o plechy zastaví a zdivo odvětrat nestačí, takže velmi trpí a říkal, že se už nějaké cihly drolí.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Soused to má, logicky je to nad plechy dobré, pod plechy horší, než dřív. Z boku to odkopal, aby zdivo schlo, ale nestačí to.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Já mám už asi 25 let klasicky podřízlý barák ale místo lepenky jsme tam implementovali nerez plech 0,8 mm. Spoje po 1 m jsou s přesahem cca 5 cm a slepený silikonem. Funguje to dokonale, byla to strašná práce, ale to ještě ty první vlny ukrajinců stály za to - makali jak šrouby a dokonce u toho přemýšleli. Soused pouze vyslovil obavu, že mi při zemětřesení barák sjede po těch pechách, ale zatím se tak nestalo Very Happy
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Já jsem nechal udělat před cca 10ti lety izolaci pomocí nějakého gelu. Do obvodových zdí se navrtaly díry , do nich se nalil nějaký gel a pak se to ucpalo a přetáhlo tmelem. Vlhkost a plísně uvnitř zmizely, na spodním zdivu nejsou zatím žádné výrazné změny.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Jirko, po prozkoumání všech dostupných metod a konzultaci s kamarádem projektantem jsem nakonec zvolil metodu injektáže silikonového gelu Weber weber.tec 946. Ten se ve zdivu změní v kapalinu (v podstatě silikonový olej) a ta navzlíná do struktury.
Dělali jsme to svépomocí a po více letech se zdá, že to funguje velmi dobře. Zcela minimálně to ovlivní statiku a zdivo netrpí otřesy a/nebo rozpojením struktury, jako třeba při podřezávání nebo natloukání.
Každopádně ale doporučuju prohlídku objektu nezávislým specialistou (ještě lépe dvěma různými) a volit metodu podle toho. Ovlivňujících faktorů je tam moře.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 15:52    Předmět: Citovat
Já mám takovou specifickou věc. Barák z 30-tých let, před 20 lety nová střecha a zateplení obvodu a stropů na půdu. V přízemí bydleli rodiče, jsou tam dvě místnosti na jih ve kterých jsou parkety "po staru" to znamená trámcový polštáře na zásypu z kačírku, na polštářích prkna a na nich přibíjený parkety. Pod těma podlahama žádnej beton ani hydroizolace není. Celej barák je tepelně zaizolovanej ale ty dvě podlahy nejsou a v zimě byly pyrometrem o 5℃ chladnější, než zdi metr nad podlahou.
Takže jsem si řekl, že parkety rozeberu, prkna vyházím a mezi ty polštáře dám polystyrén, na to křížem dvě OSB vodovzdorky a pak si po doplnění pár desítek kusů parkety nalepím zpět. To bych zvládl i sám, už jsem to jednou dělal ale v patře, kde není žádnej problém s vlhkostí.
V tom přízemí taky není problém s vlhkostí. Jenže podlahář mi řekl, že ta stará parketová podlaha spárama mezi prkny a parketami dejchala a když by se uzavřela polystyrénem a OSB, tak bude téměř vodotěsná a na OSB se bude zespoda srážet vlhkost. A ta půjde pod podlahou do stěn. Ve stěnách sice izolace je, ale je to jen thérák papír z 30-tých let a tudíž nikdo neví v jakým je to stavu. Jedna z možností byla nerez plechy, tak se tu na ní ptám. Jenže barák má zvenku 15 cm tlustej pískovcovej sokl a za ním je 30 cm cihla. A o tom se před chvílí odjetej stavař, co dělá veškerý hydroizolace vyjádřil, že spára v pískovci nebude sedět se spárama v cihlách a tak tam plechy nenatluče. Diamantovou pilou to taky nejde, výplach by zničil zánovní zataplenou fasádu. Takže jen injektáž. A nebo se na to vykašlat, doufat, že ta stará théráková izolace ještě nějakou dobu vydrží a vybrat podlahu cca 35-40 cm hluboko, udělat podkladní beton, na něj hydroizolaci, tu co nejlíp přivařit k tý starý thérákovce. Pak dát tepelnou systémovou izolaci pro vodní podlahovku, natahat hadice, zabetonovat litým betonem a pak třeba nalepit zpátky parkety.
Ještě mě doporučil osadit preventivně nějakou polarizační osmózu co chrání barák na principu polokoule. Není to náhodou jeden z těch nefunkčních podfuků na tahání peněz z lidí?
matahari
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 16:05    Předmět: Citovat
To se dostáváš do kategorie, co člověk to jiný názor a navíc takový, jak to každému super funguje.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Myslíš tu osmózu?
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Osmózu bych vypustil.
K té skladbě podlahy: já mám vybráno víc (číslo si teď nepamatuju), základem je hrubý štěrk s odvětráním vodních par až nad střechu, na štěrku je geotextilie, pak podkladní beton, na něm hydroizolace, na ní EPS200S, fólie a na ní litý samonivelační beton s vláknem.
Původní koncepce byla stejná jako Tvoje, stáří domu je řádově taky totéž.
Profi návrh od profi projektanta a stejně dobře funguje.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Ty tam máš celoplošně "iglů" beton tvarovky svedený do nepoužívanýho komína a na venkovních zdech malý větrací mřížky? O tom jsme taky mluvili, dokonce mám i jeden na úrovni podlahy půdy ubouranej komín ale jdou skrz něj datový a silový instalace.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Ne, odvětrání štěrkového podloží podlah je bez přivádění vnějšího vzduchu (projektant mi říkal, že to není třeba, protože se tam dostatek vzduchu dostane různými netěsnostmi, porézností atd. - není tam potřeba nějaký "průvan", jde v podstatě jen o doplňkové opatření).
Odvětrává se nově zasekaným svislým KG potrubím (DN 110 či 125, teď zase přesně nevím), ve štěrku jsou drenážní hadice napojené na tuto stoupačku.
Vnější kulaté mřížky jsou v zateplení soklu, těmi se odvětrává pouze mezera mezi soklovým XPS a zdivem.
Ale jak už jsem naznačil výše, ber to tady jen jako doporučení či inspiraci, konečnou podobu by fakt měl navrhnout odborník, co se tím zabývá profesionálně.
Naposledy upravil JirkaZ dne po květen 26 2025, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Zase kecy , je jedno jakou doplňkovou izolaci uděláš , dole to zůstane z principu stejný . Podřezání plechy jsem si dělal sám . Vyrobil jsem si na to natloukací přípravek . Je to jednoduchý , neexistuje aby to nefungovalo . Ještě mi pár plechů zbylo .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
