STM8 Read-Out Protection a 555
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 14:37    Předmět: STM8 Read-Out Protection a 555 Citovat
Nasiel som zaujimavy clanok, ze ochrana proti citaniu v STM8 sa da prekonat pomocou dvoch 555:
https://jrainimo.com/build/2022/01/dumping-firmware-with-a-555/
Mam tu jeden zamknuty STM8S003K3:
kód:
C:\Program Files\Raisonance\Ride\bin>STM8_pgm.exe TSTM8S003K3 Ddump.bin
STM8_pgm: software for programming STM8 devices using an RLink as master.
Copyright Raisonance 2007-2024.
(0) Selecting target: STM8S003K3... OK
(0) (0) Connecting to RLink... OK
Connecting to target STM8... OK
   Device Die ID is 0x67671003
   Device Unique ID is 0x........................
Dumping Flash contents to file dump.bin ...
         !!! Error 203: Unable to read data because Read-Out Protection is active in Option Bytes.
Only Full-Chip Erase can remove protection.
Je to na doske GeekTeches DC-300, predava sa aj ako "Adjustable DC-DC Step Down Power Supply Module With LCD" alebo "MP2307 DC-DC Step-Down Module With LED Display". Kupim LMC555 a vyskusam to.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Doporučuji začít posledním odstavcem.
A pokračovat předposledním...
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Vsetci pouzivaju CPLD, pretoze samotne MCU je na to pomale. Este by bola moznost nastavovat tie 555 cez MCU.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Jestli obsah Flash stojí za tu námahu a čas...
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:10    Předmět: Citovat
O ten kod mi az tak nejde, ale je to dobra doska na ucenie. Dostal som to zadarmo a nic sa nestane, aj ked to cele odpalim.
Vacsina MCU je prilis pomala, ale Raspberry Pico zjavne nie:
https://hackaday.io/project/196357-picoglitcher-v2
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Jo tyhle power glitche by mely fungovat i na nake STM32 a treba GALy, v praxi jsem to jeste nezkousel. Obecne to chce presne nacasovat zpozdeni pulsu po resetu a dostatecne uzkou sirku, aby se to trefilo akorat do cteni toho protection bitu a nesestrelil to este brownout...
