Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1302 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so květen 24 2025, 9:35 Předmět:
diody a tranzistory premerane no na nič som neprišiel dalej zmerane odpory R8 (4x2.5MΩ)
R11 100Ω
R12 1kΩ 4000V
R13 10kΩ 400V
R14 101kΩ 40V
R15 1,11MΩ 4V datashet som nečital lebo po anglicky neviem a gogle mi to preloži bez pismen.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1402 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so květen 24 2025, 10:06 Předmět:
To iste som riešil na ut58D. Bol to nakoniec nejaký 10R odpor , myslim že hneď pri vstupe. Merak ukazoval s nejakým posunom, roznym na roznych rozsahoch. Mal to byť nejaky presný odpor ale nahradil som ho nejakým čo bol práve v kamennom obchode že si potom objednám ten orginal 🤣. Doteraz mám ten obyčajný 😀
BTW, tie fotky čo tu vidavam . Asi profi deformacia z roboty, moje fotky sa musia dať vytlačiť (pracovné postupy väčšinou) takže robim minimalne 4 fotky a vyberám najlepšiu. Na mojich fotkách nehrozi odraz blesku ani prepalenie...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5643 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 24 2025, 21:28 Předmět:
Profíci ta hodia na starý skener s CCFL podsvietením (ten skenuje ostro aj do hĺbky) a urobia perfektnú kópiu na 2400 DPI. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Ten přístroj neznám, ale zaujal mě spoj (letování) levého vývodu nakresleného odporu R28, nad nímž jsou připojeny dva odpory svisle. Připadá mi, jakoby ten spoj byl zoxidovaný, znečištěn zbytky tavidla (kalafuny). Nebo je kolem toho vývodu jenom stín?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 25 2025, 21:23 Předmět:
jopo166 napsal(a):
multimeter počas merania voltou začal piskat a odtedy zle ukazuje napetie.
jak velké napětí ji měřil ??
mě se stalo u podobného měřáčku při měření anodového napětí cca 600V (měřidlo do 1000V) došlo k něčemu podobnému . . .
sice nepískal, ale začal měřit úplný hovadiny.
nic jsem nenašel, ale všiml jsem si že je přepínač namazán nějakou vazelinkou a časem se do ní dostal nějaký bordel . . . nebyla už čistá.
tak mě napadlo, jestli na přepínači nejsou svody . . .
vzal jsem to IPA a světe div se, měřák začal měřit normálně.
Při měření nízkých napětí to asi nevadilo, ale při pokusu změřit anodové napětí
to vytvořilo nějakou "cestičku" kudy probíhal svodový proud tam kam neměl.
Od zmíněného vyčistění přepínače to už pracuje zase normálně . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:08 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Běžná situace u Metrácký PU500. Většinou dál správně měří ale ve vypnutém stavu rychle vybíjí baterku. Stačí přeblafnout plošky přepínačů. _________________ Jirka
