Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:14 Předmět:
Mám špatnou zkušenost s protějškama fástonů do plošáků. Rovnej nebo zahnutej plíšek se dvěma pájecíma špičkama do děr v plošáku. Viděl jsem jich v plošáku vytavených už několik desítek, cín rozpadlý nebo odpařený, často vypálenina po oblouku. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:31 Předmět:
Tam je hlavně problém s teplem vznikajícím na přechoďáku toho fastonu. Když je nakrimpovanej na kabel někde v luftě, chladí se. Zapájenej do DPS odvádí teplo do spoje - a když se to přehřeje, spoj se vytaví ... Poměrně dobře to mají vyřešený v UPSkách APC - tam mají fastony i nožový autopojistky (ano, jsou jištěný do desky zapájenýma PARALELNĚ ŘAZENÝMA autopojistkama!!!) zapájený do velkejch ploch fólie, sloužících zároveň i jako chladiče pro případnej odvod tohohle přechoďákovýho tepla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:34 Předmět:
Ked nie su diery zbytocne velke a plosak je kvalitny (obojstranny, prekovene diery), tak s nimi nebyvaju problemy.
Na jednostrannej doske s obrovskymi dierami a malymi plochami to moze byt problem. Cin praskne uz pri prvom pripojeni a dalsimi teplotnymi cyklami sa to len zhorsuje.
Naposledy upravil rnbw dne ne květen 25 2025, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 25 2025, 22:39 Předmět:
Moje zkušenost je z jednostranných desek v elektronických regulátorech konvektorů Atlantic. Tam tomu ještě přidává okolní teplota za sepnutého stavu. _________________ Jirka
