Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 19 2025, 21:41 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Snad všechny PIC řady 16C a 16F mají stejnou udávanou max frekvenci vstupu T0CKI a to 50MHz.
O to je překvapivější, že se správným natvarováním vstupního signálu čítá až na 3 x vyšším kmitočtu než je deklarováno.
Plošák mám ještě jeden, 16C54 taky, tak příště objednám displeje a ostatní drobotinu a zkusím kam až to bude chodit s 16C54. _________________ Jirka
Měření frekvence pomocí PIC mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl si to zkusit.
Nestavěl jsem kvůli tomu nic nového, na vyzkoušení jsem použil homemade destičku, na které jsem kdysi dělal pokusy s I2C a jako zobrazení můj univerzální I2C displej se dvěma tlačítky. Použitý generátor měl frekvenci 10MHz. Nedělal jsem žádnou optimalizaci SW, zajímalo mě jen ověření principu.
Při použití vnitřního oscilátoru jsou použitelná 4 místa, s běžným krystalem 7.
Atmelům se vyrovnají víc PIC18F (programování v C a podobně), ale tyhle jsou taky fajn. PICy obecně mají lépe vyřešenou předděličku, proto se právé takovéto věci dělají lépe na nich, na Atmelech obtížněji.
Zaslal: so květen 24 2025, 19:16 Předmět:
Kdyť tam píšou + 37 adaptér.
Ale dál zase píšou:
Our store also offer many kinds of adapters for Minipro TL866 to carry out multifunction:TSOP/32/40/48,TSOP/32/40/48(with black convent adapter),TSOP40A,TSOP48 toSOP44,SOP56,TSOP32,TSOP40B,SOP44,SOP8 and SOP28.
Tak se v tom vyznej... _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2024 Příspěvky: 32 Bydliště: AC/KD
Zaslal: so květen 24 2025, 19:44 Předmět:
Pokud je obrázek pro vybíranou variantu šedavý a ohraničený přerušovanou čarou, není v nabídce.
Nebo není dodáván do země zákazníka. To je ale vidět jen pokud jsi přihlášený.
Strana 3 z 3
