Zaslal: so květen 24 2025, 17:15 Předmět: Lg 43lf510
Zdravím všetkých
Mam tu ďalší tv rovnaké typu ako nedávno
Problém je že nepravidelne sa nedá zapnúť diaľkovým ani lokálnym tlačítkom
Keď sa už zapne ide všetko v poriadku
Je to možné nejak vyriešiť, alebo len výmena dosky?
Pripadne vstup do servisneho menu?
Stiahol som aj príslušný sw na USB, no neviem ho nainštalovať cez menu _________________
[quote="BOBOBO"]Včera jsem shlédl nějakého maníka , který řešil podobné . Celé to dělal elyt ve zdroji , který byl na 10V v 12V větvi .[/quote
Tento ma externy zdroj
] _________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19919 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 24 2025, 19:31 Předmět:
To je jako obecně k možným závadám . Toto uveřejnil jako chybu , kterou naschvál dle něj připravil výrobce . Něřeším přesně tvůj problém . Kdo se tím živí , tak zná u každého výrobku jeho běžné vady a seká to jako cvičky . Já mám elektroniku jako zábavu . Ale stále se učím . Ve všem , na včera mne nezastavili a jel jsem poprvé po 50sáti letech na ryby . Chytill jsem 2 nadmírové kapry . Říká se blbý sedlák má největší brambory .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 24 2025, 19:46 Předmět:
To video na trubce jsem viděl. Ten Slovenský opravář evidentně plácal nesmysly. Buď to bylo záměrně a nebo nevěděl která bije. Prý jeden elyt v sérii s výstupem druhý paralelně. A jiné nepochopitelné výroky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak pozeram ze ty si opravar na baterky.. sem tam ti niekto donesie tv a ty nieze by si povedal ze si z toho lavy, ale ty ju zoberies a sup ho sem zalozit thread a chlapi radte....
takze tu je moja rada:
vykasli na to venj sa tomu conu rozumies, napriklad pestovaniu cervenej papriky a pod ..
Co to tam ve videu plácá?Filtrační elyt do serie?Ten filtrák na 10V by nevydržel 10let na 12V.Navíc LG telka.Když už kazítko,tak nacpou elyty hned vedle topícího chladiče.
Zaslal: po květen 26 2025, 16:04 Předmět:
Bořku, dík. To je ono. Viděl jsem to na TV a na PC nemohl dohledat. A Pikofarad, však jsem psal už z kraje že v tom videu plácá nesmysly. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
