Výmena tepelnej poisky Parksite PHLG 2000 horkovzdch.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 8:35    Předmět: Výmena tepelnej poisky Parksite PHLG 2000 horkovzdch. Citovat
Máte neaky dobry a jednoduchy sposob vymeny ?Ja chcem zhodit jednu spiralu a potom vymenit.Dali mi hu servisaci nech sa pohram,oni ze ......Dík.
 Velikost:  283 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 25 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:05    Předmět: Citovat
To není čidlo, ale nevratná tepelná pojistka.
Vzhledem k tomu, jaké jsou tam teploty, nejde připájet.
Řešením by mohlo být to, vystřihnout původní pojistku tak, aby tam zůstaly kusy přívodu, novou pojistku nechat s přívody tak dlouhými, aby se překrývaly s původními, potom zalisovat do nějakých mosazných dutých nýtků.
Nebo pokud by bylo místo, tak vývody naohýbat do pravého úhlu a zalisovat do krimpovacích dutinek bez límce.[/url]
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Avelmak má aj spojky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Jasne zeby to nitom spojil pod spiralov. Robili ste to uz a ako?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 25 2025, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Patrikvarga - těhle spojek se mi v práci válí pár tissíc, ale nikdy jsem nezkoumal, čím se to má vlastně lisovat?
Tiktak1953 - až to s těma gumama neklapne, tak už nám sem nic nenapíšeš...
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Jestli to prochází na obr. až dolů , tak napojit tam . Třeba tak .
 Velikost:  136.32 kB
 Zobrazeno:  26 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 20:48    Předmět: Citovat
bobo máš dobrý nápad!! Len či sa to pdarí.Keby mal niekto taku spiralu rozobratu ako je to presne tam.Ja co som teraz trochu videl,vypada to ze ten spoj je tam kde som oznacil na new obrazku.
Ja som do tmi zateploval,takze s tymto som nic nerobil.
Znovu som to pozrel a vypada to, ze dole poiska napojde stlacit,lebo je drot od poisky pod keramikov,a pod 90 stupnovym uhlom na spodku vychadza cez izolant vonka. Najriesenie by bolo dlhu spiralu od vrchu do spodku odmotat,vybrat keramiku,vlozit poisku spojenu zo spiralov pod keramiku a navynut spiralu z dola na hor.Dufam ze som to narychlo dobre napisal.
 Velikost:  245.01 kB
 Zobrazeno:  27 krát
