Generátor SDG2042X
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 16:30    Předmět: Generátor SDG2042X Citovat
Vlastním tento generátor do 40ti MHz . Je možné jej nakonfigurovat aby fungoval do 120MHz?Prosím o radu jak.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Ano, je to však nelegální.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 17:41    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=-HcggjLN1LE
hercikp
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 17:50    Předmět: Citovat
děkuji ale toto vím a nefunguje to !!
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 18:13    Předmět: Citovat
https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-sdg2042x-hack-door-closed/msg4599439/#msg4599439
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 1:42    Předmět: Citovat
A aký arbitrary priebeh z toho očakávaš pri 120MHz? Pri 40MHz ti zostáva 30 vzoriek na periodu. Pri 120MHz ti zostane už iba 10 vzoriek. To už nie je priebeh, ale odpad. Ani sínus, ani obdlžník, dokonca ani šum. Taký priebeh za také peniaze nechceš. To už bude lepší aj nejaký predvojnový generátor Křižik.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 8:14    Předmět: Citovat
A co potom naměříš se 100MHz osciloskopem se vzorkováním 1Gsampl/s Question
samec, zopakuj si teorii, HiFi CD kvalita vzorkuje 16bit/44.1kHz a generuje "audioprůběhy" do 20kHz Laughing
hercikp
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:27    Předmět: Citovat
to máš pravdu Hmm.Díky za pěkný pokec. Přeji hezký den.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 9:39    Předmět: Citovat
On samec by si měl mimo jiné dostudovat, co to je a jak to funguje: "sinc interpolation".
Jinak bude pořád připomínat staročeské pořekadlo o tom, jak nejvíce prázdný sud nejvíc duní... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 13:23    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Lenže Nyquist-Shannon hovorí o maximálnej frekvencií a frekvencia vo svojej podstate sa uvažuje ako čistý sínus. Takže ak osciloskopom nameráš 10 vzoriek na periódu, tak vidíš rovnaký bordel, ale matematicky predpokladáš harmonický priebeh. Nič iné z toho predpokladať nemôžeš, lebo už na to nie je priestor. V prípade, že priebeh generuješ, tak v momente, keď tých 10 vzoriek opustí generátor, tak už nemáš žiadnu vzorkovaciu frekvenciu, len samotný priebeh a jeho reprezentáciu môžeš upraviť už len nejakým filtrom, analógovým samozrejme. No a aký že filter je na výstupe 1,2Gs generátora? A vôbec, kde máš trojuholník, pílu, obdlžník... v Nyquist-Shannonovej podmienke? A čo sú matematicky tie tvoje "audioprůběhy", aby sme sa o nich mohli pobaviť seriózne matematicky v rámci matematickej Nyquist-Shannonovej podmienky?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Toto je sínus tvorený len 10 vzorkami
a toto je sínus tvorený len 5 vzorkami
Samozrejme cez filter ale aj tak.
2.5Mhz_1
 Velikost:  223.51 kB
 Zobrazeno:  12 krát
2.5Mhz_2
 Velikost:  200.77 kB
 Zobrazeno:  11 krát
5Mhz_1
 Velikost:  197.24 kB
 Zobrazeno:  11 krát
5Mhz_2
 Velikost:  228.47 kB
 Zobrazeno:  12 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Samec, zajisté jde jen o rozšíření generace sinu, s generací pulzních průběhů se nic nedělá, ty mají omezenou hranu na 8,4ns tj. šířka pásma cca 40MHz a generovaná frekvence do 25MHz.
Kdyby byli trochu chytřejší, tak spočítají dopřednou korekci toho tvarového průběhu a dostali by se s hranou bez překmitu pod 3ns, stejně jako s tím sinem Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
Toto je sínus tvorený len 10 vzorkami...
Môžeš to trochu rozvinúť, že v čom si to namaľoval? Lebo bez bližších súvislosti, čo, kde, odkiaľ, kam a ako, nie je jasné, čo sa snažíš povedať. Aj priamka sa dá nakresliť dvoma bodmi, ale je to len matematický konštrukt. V praxi, keď umiestniš niekde v priestore dva body, trebárs doma na záhrade, nestane sa z týchto dvoch bodov automaticky priamka.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:20    Předmět: Citovat
V ničem to nenamaloval, změřil si to tím osciloskopem ve kterém je taky ten DDS generátor Very Happy
