Prosba o radu - multimetr
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 16:47    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
No a pro mě třeba důležité, aby test na forward voltage u polovodičů byl schopný rozsvítit bílou LEDku (cca 3V). Ne všechny to umí. A jak bylo psáno výše - rychlý pípák nezbytné...
Tyto měřáky umí PN přechody zhruba do 3V. U varianty UT89xD je uvedeno meření LED až 12 V/ 5 mA.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
UT 89X má navíc indikátor slabé baterie.
UT890C ho má samozřejmě také. Ve středu se mi rozsvítil. Napětí aku bylo 2x1,24V.
Hoblic:
Ber UT890C. Jednoznačně. Má mnohem lepší proudový rozsah a stačí mu jen 2 AAA baterie, popř. akumulátory.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Jo to se u lamp zvláště hodí .
Hoblic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Tak jsem multimetr objednal. Moc děkuji všem, kteří mi poradili, vážím si toho. Hoblic
Strana 4 z 4
