diaľková bezdrôtová signalizácia prítomnosti napätia v sieti
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 13:48    Předmět: diaľková bezdrôtová signalizácia prítomnosti napätia v sieti Citovat
Hľadám spôsob, akým pri hľadaní správneho ističa v rozvádzači overím že vypínam konkrétnu zásuvku hoci je vzdialená, mimo dohľadu atd. Doteraz som na to používal malý reflektor na 230V, pri zhodení správneho ističa zhasol. Teraz ale budem v komplikovanejších priestoroch, kde je vzdialenosť zasuvka - rozvádzač aj cez niekoľko miestností a reflektor neuvidím. Použiť zvukovú signalizáciu by som nerád. Mám niekoľko modulov 433MHz tak ma napadlo TX modulovať napr 1kHz pulzmi po 1s a RX priamo cez zosilovač do repra. MCU by som do toho neťahal, dosah by asi stačil a navyše ten prijímač mám hotový pre testy DO na 433MHz. Ale zdá sa mi že na to idem zložito.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Zmíněné bezdrátové moduly mají slabý signál jelikož jsou stavěné pro spojení v otevřeném prostoru přes minimum překážek. Pokud bude rozvaděč od té zásuvky dost daleko v nějaké rozsáhlejší budově a bude mezi tím řada místností (zdí) tak spojení mezi bezdrátovými moduly nebude fungovat.
Mělo by stačit kontrolovat LED signalizující spojení na powerline adaptéru pro datové spojení v rámci silových rozvodů v budově. Vzdálenost mezi adaptéry v rámci rozvodů může být zhruba až do 300m. Jeden adaptér zapojíte do té vzdálenější testované zásuvky a druhý (protikus) zapojíte přes přenosnou zásuvku, kterou dočasně při zkoušení zapojíte v rozvaděči před jističe, aby byla pod napájením bez ohledu na postupné vypínání jističů.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Zapoj 500W halogénu cez diódu a v rozvádzači kliešťovým ampérmetrom meraj jednosmerný prúd. Ani nemusíš nič vypínať.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 4:26    Předmět: Citovat
Občas se dá sehnat sledovací souprava, kde do zásuvky, kterou chceš vypnout zapojíš vysílač a přijímací sondou najdeš jistič, který chceš vypnout. Jinak - pokud máš k dispozici elektroměr, tak do zásuvky zapoj třeba přímotop, nebo horkovzdušný větrák a vypnutí poznáš na odběru ( nebo klešťák na přívodu k jističi).
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:05    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Na rx je neustále nějaký šum protože bez signálu AGC vyjede vždy na nejvyšší citlivost, případně vysílání z okolí. Tohle fungovat moc valně nebude. Pokud se ti nechce srát s dekódováním signálu, kup za pár kaček modul jako HC-12 kde už je tohle všechno vyřešeno ve FW, ovládáš ho pomocí pár jednoduchých AT příkazů. Dá se tam nastavit mnohonásobně vyšší vysílací výkon než je v CZ povolený a příjimač je SDR, takže má nesrovnatelně lepší vlastnosti než ty staré analogové moduly. Uvádí dosah 2km což je nutné brát s velkou rezervou, ale je to pořád mnohem lepší než ten obyčejný analog co máš.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:48    Předmět: Citovat
a není jednodušší prostě hnout prdelou a jít se do té cimry podívat? Laughing
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 17:34    Předmět: Citovat
Pro boha zivyho. Vzdyt nejmin 10 firem dela lokalizatory kde do zasuvky vrazis vysilac a na zkouseckou najdes primo jistic v rozvadeci. Veci sa maji pouzivat na to, na co jsou urceny. Blikani halogenem a hratky s klestakem jsem provozoval v devadesatkach kdy nic z toho nebylo...
Tohle mam doma z Lidlu za petikilo...
https://www.lidl.cz/p/parkside-detektor-jisticu-pff-20-a1/p100387406
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 5:31    Předmět: Citovat
Tohleto jsem myslel tou soupravou. Vysílač zapojený do zásuvky posílá do vedení nějaký signál a sonda jej detekuje.
mihal
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Na test som si požičal lokalizátor ako písal Kevin jeden od stanley a druhý nejaká čína ale ten namodulovaný signál bol skutočne v celom rozvádzači. Spichol som teda jednoduchý generátor ktorý po 500ms vygeneruje 50x 1ms puls a tým krmim priamo TX 433MHz, príjmam to skúšobným prijímačom, vo volnom priestore dosah vyše kilometra, v budove som sa dostal cez 3žb deky. Bohužiaľ počas prevádzky čiastočne lokálne ruším ale je to len 2x 50ms počas sekundy, s tým si asi každý slušnejší prenos poradí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
