HDO a FVE
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 4:25    Předmět: HDO a FVE Citovat
Jak je to s blokováním HDO u FVE. Nemělo by vypínat jen přetoky. Blokovat bojler když zrovna pere slunko nedává snad smysl Embarassed
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 6:33    Předmět: Citovat
A můžeš sem dát nákres zapojení, kde to máš takhle vyřešené?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 6:41    Předmět: Citovat
Ptám se proto že při výměně elektroměru za 4Q by údajně HDO mělo blokovat jen přetoky a ty jen kdy to chce přenosová soustava.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 7:37    Předmět: Citovat
Tento údaj je chybný. HDO ovládá spínané spotřebiče podle plánu, taky mám pásma po hodině přes poledne.
Proto prodávají pro bojler wattrouter.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 7:53    Předmět: Citovat
Dřív HDO spínalo "nízký" tarif, tj. zapínalo ti boiler. Dnes jsou i vícekanálové, tak že by mohlo spínat ten boiler a zároveň na druhém kanále v případě potřeby zakazovat přetoky ven. Dle technika z EDG se to ale zatím u malých domovních instalací neřeší.
Nám firma zapojila FVE tak, že signál HDO z elektoměrového rozvaděče je přiveden až ke střídači, tak že by vzdáleně ty přetoky zakázat mohli. To musí být asi připraveno i když se to ještě nevyužívá.
Co se týče ovládání boileru přes HDO, neměli jsme nikdy zapojeno (vést ovládací drát z rozvaděče přes celý barák a ještě patro, nebo samostatný přívod pro boiler, stejné délky, nereálné). Tak že to řešil časový spínač u boileru, holt bylo nutné nastavit ručně časy když se změnily, což bylo každé 2-3 měsíce.
Teď už to neřešíme, boiler je připojen na wattrouter..
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 8:23    Předmět: Citovat
U mý skoro 15 let starý FVE žádný HDO nemám. V elektroměráku je jen čtyřkvadrant a FMX300 při jeho montáži vyhodili. A v čtyřkvadrantu je natvrdo nastavená vysoká sazba a blokování tepelnýho čerpadla mezi 9-10 a 12-13 hodin. Jestli to můžou změnit přes odpočtový GSM netuším, je to po celou dobu, co to mám stále stejný.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 19:37    Předmět: Citovat
U mne definitivně rozhodla věta budovatele FVE : Dyť maj tři roky starej měnič , ten už nic neumí .......
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
