Zaslal: st květen 21 2025, 19:13 Předmět: Analýza obvodu - odpory
Jakou funkci má rozdělený zpětnovazební odpor ? Je to proto, aby báze viděla nízkou impedanci uzlu a současně byl diferenciální zesilovač stejnosměrně vyvážený ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 21 2025, 20:20 Předmět:
Kde? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 21 2025, 21:53 Předmět:
Aby obě báze byly napájené stejnosměrně přes odpory 15k, ale zůstalo nastavené zesílení asi 24 dB. Střídavě báze zůstává přitom napájená z nízké výstupní impedance děliče zpětné vazby.
Ano kdysi jsem to zapojení měl, teď tu mám nějaké cihly, tak si to včera pracovné namaloval a přidal tam převodník napěťových hladin, aby se ztrátový výkon na tranzistorech druhého dif rozdělil stejným dílem.
Tehdy tomu moc nerozuměl jak to počítat, tak dával všechny odpory zkusmo dokud cihla nezačala hrát. Když to nyní spočtu, tak Ufwd Ledka, Schottky, odpory 820R v kolektorech 1. dif při Iconst = 11mA 100R a 220R v 2.dif až zdroj konstantího proudu budiče mohl začít fungovat a při I =55mA 2.3V byl současně mimo saturaci a odporem 23R bylo Uge=6.14V začal téct klidový proud a smyčka mohla regulovat, ztrátový výkon budiče tehdy byl 2.2W+4.4W. Takže všecky napětí a proudy na původním zapojení sedí a proto to jede na první zapnutí.
