Hradící člen 1050Hz
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 5:04    Předmět: Hradící člen 1050Hz Citovat
Trofej z rozvaděče VO nalezeného archeology na jedné vsi na Hradecku.
Pamatuje to někdo?
Bylo to zapojené do série se silovým přívodem ke stykačům VO. Předpokládám že to mělo blokovat průnik HDO do vedení k výbojkám.
Kdyby to někdo chtěl, tak u mě zdarma.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 5:34    Předmět: Citovat
Měl bych zájem, pokud by šlo poslat třeba přes zásilkovnu. Chtěl bych to použít proti rušení po síti pro poslech na elektronkových rádiích na středních vlnách.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Klidně. Akorát upozorňuju, že to je fakt letitý. Na kondenzátory bych si úplně nevsadil. Nejspíš se to nevejde do obligátních pěti kil u Zásilkovny. Zhebla mi v práci váha, tak zkusím vzít jeden kus domů.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 12:06    Předmět: Citovat
To znám. Laughing Museli jsme to nainstalovat v rozvodně napájející sálovej pičítač EC1033. U něj měl každej disk, magnetická páska a tiskárna, zkrátka každej cepák s trojfázovým napájením, hlídání přítomnosti všech fází na středu kondenzátorový hvězdy proti zemi. Když písklo HDO, tak ta ochrana zabrala, protože HDO 1050Hz nebylo na všech fázích stejně velká amplituda.
To byla prča, než se to osadilo, občas se při HDO naškubla nebo aspoň natáhla půlpalcová páska a jednou si sedly hlavičky v disku. Bylo jich tam 20 a každá za socanskejch 8 tisíc.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To znám. Laughing U něj měl každej disk, magnetická páska a tiskárna, zkrátka každej cepák s trojfázovým napájením, hlídání přítomnosti všech fází na středu kondenzátorový hvězdy proti zemi.
takže to bude fungovat pouze na 3 fázové zapojení ?
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 19:33    Předmět: Citovat
To ne.
Ale je to obyčejný paralelní LC člen laděný na 1050 Hz. Zapojovalo se to do série s vedením. Čili to má maximum impedance na 1050Hz a všecko nižší nebo vyšší tím proleze. Je to vlastně jenom svitkový MP kondenzátor a tlumivka na jádře s mezerou - ta se dolaďuje do rezonance na přesný kmitočet. Dalo by se to jednoduše přepojit na dolní propust.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 6:08    Předmět: Citovat
Takže to nebude účinnější proti rušení než třeba WN85202 který používám na prodlužce, WN85202 pomůže ale není až tak jak bych si to představoval. www.teslakatalog.cz/WN85202.html
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:04    Předmět: Citovat
Jen taková technická - U nás ještě někde jede HDO na 1050Hz? Už když jsem byl na škole, bavili jsme se jen o kmitočtu tuším 217 nebo 213Hz.
