Identifikace urmetu :-)
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 17:27    Předmět: Identifikace urmetu :-) Citovat
Zdravím, potřeboval bych identifikovat tento starý urmet. Znáte někdo?
 Velikost:  25.47 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Marek
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Urmet 1142.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Záleží co je uvnitř za elektroniku a na jaký typ rozvodu je určen.
Může to být třeba Urmet 1142.
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:34    Předmět: Citovat
dělal jsem rozvod v bytě, kde nebyl takže jsem poprosil majitele, aby se podíval u sousedů, abychom našli možnou náhradu. z svj mi nikdo nic neřekl takže to mám trochu složitější
Marek
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:38    Předmět: Citovat
nejlepší asi bude tam nejdřív zajet a podívat se sousedce do telefonu, tam by typ mohl být
Marek
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Anebo zajít do domovního rozvaděče a opsat označení napájecího zdroje.
Pro rozvod 4+N bude jiný než pro digitál.
A kolik bylo na místě domofonu žil v kabelu?
A jak bylo řešené bytové tlačítko (pro tlačítko na chodbě před bytem)?
V našich končinách bych si tipnul na rozvod 4+N a typ přístroje třeba i Urmet 1132. Ten by šel nahradit současným typem 1150.
MarekLev
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 4:12    Předmět: Citovat
to cowley:
co mě tam zmátlo byly pouze 4 vodiče na přívodu, na 4+N bych čekal klasických 5. ty jsem nad podhledem naspojkoval a dotáhl do nové krabice.
tlačítko před bytem bylo řešeno zvlášť dvoužilově. dotáhl jsem je zvlášť do RB, ale nebudou se využívat. zádveřní zvonek bude na kukátku (z bytu je pak display)
Marek
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 5:43    Předmět: Citovat
Pokud nemají elektrický zámek ve vstupních dveřích tak ti 4 vodiče stačí. A pokud zvoní od vchodového tabla zvonek v bytovém rozvaděči stejně jako od tlačítka bytových dveří, tak ti stačí jen 3 vodiče. I takový rozvod jsem už opravoval.
MarekLev
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 6:20    Předmět: Citovat
to cowley: Pravda, to by mohlo být ono, nenapadlo mě, že by nemusel být vrátný. Zádveřní zvonek byl řešený zvlášť, takže by to na ty 4 vycházelo. díky moc
Marek
MarekLev
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:58    Předmět: Citovat
další byt a urmet 1132 Very Happy mám na ně kliku.
tentokrát s bzučákem. když ho budu nahrazovat, jak bude vypadat zapojení? Svorky CA,1,2,6 a 9 jsou jasné. Mám ale ze starého vedení drátů 6, ten poslední šel na bzučák a z něj pak na svorku 10. Klema mezi 6-10 nebyla přerušená. 6 je společný pól takže když je tam klema, původní drát na svorku 10 nejspíš dávat nemám, je tak?
ještě edit, zádveřní zvonek je zvlášť
 Velikost:  39.96 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Marek
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 5:11    Předmět: Citovat
Zřejmě někdo použil telefon 1132, který má svorku CA určenou pro vstup vyzvánění pomocí generovaného tónu, v rozvodu kde je vyzvánění střídavým napětím.
A tak svorku CA nepoužil, příchozí vodič se zvoněním od tabla připojil na dodatečně instalovaný bzučák (zřejmě vykuchaný z nějakého Tesla Stropkov telefonu) a druhý vodič od bzučáku připojil na společnou svorku 6-10.
Díky propojce mezi 6-10 mohl mít bzučák ve svorce 10 a přívod ze stoupačky do bytu ve svorce 6.
Záleží také, co je za v domě za typ tabla a zdroj.
Ale řešení je třeba nový URMET 1150 a zpátky ten bzučák. Nebo bzučák nahradit jiným střídavým zvonkem (nebo elektronickým zvonkem např. Gong ZV2-3).
Nebo celý přístroj od Tesly s novým bzučákem, řada 210.51 a nebo jiné designové modifikace ale vždy s bzučákem.
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 6:21    Předmět: Citovat
byt bude v celkové rekonstrukci, nechci tam dávat nic doma složeného a ať to taky trochu vypadá. našel jsem tesla 4FP 211 21, má to bzučák
jen koukám,. že mají v návodu vstup vyzváněcího signálu (svorka 4) a vstup zdroje vyzváněcího signálu (T). Předpokládám, že od tlačítka v table jde ta čtyřka. Tím pádem T se nezapojí?
Marek
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Svorka T a svorka A je k dispozici pouze u přístroje, který má pomocné tlačítko. To ale telefon s bzučákem nemá, pouze telefon s elektronickým vyzváněním.
A ještě nezapomenout na převod svorek URMET -> TESLA:
1 -> 6
2 -> 2
6/10 -> 3
9 -> 1(Z)
CA nebo bzučák -> 4
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 20:32    Předmět: Citovat
paráda, díky moc.
Marek
