Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 720 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út květen 20 2025, 9:23 Předmět: Senzor deště
Zdravím.
Manželka chce k sušaku na pradlo nějaky spolehlivý senzor deště.
Mam zahradu pokrytou wi-fi i zigbee signalem.
Ma stým někdo nějake zkušenosti?
Potřebuji info dostat domu přes http, mqqt, nebo zigbee.
Třeba těchto mam spoustu a max spokojeny.
https://aliexpress.com/item/1005006966713885.html
Stači přiložit na jazyk, nebo spojit kontakty.
Nebo nějaky senzor k ESP 32.
Děkuji
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 20 2025, 10:12 Předmět:
Zkoušel jsem a na dešťovku to skoro nefunguje. Na studniční a nebo kohoutkovou problém není. Prostě problém minerálů a pH. Podle papírků je dešťovka u mě mezi 6-7 pH, takže skoro neutrál. Měřákem by se to asi zjistilo přesnějc ale nemám. _________________ Jirka
Před čtyřmi roky jsem řešil podobný problém signalizace deště, nakonec jsem na dratek koupil snímač deště tehdy za 11Kč. Doplnil si program připojil k Arduino které je využito v tomto případě na více funkcí funguje to do dnes jde to připojit i k jiným platformám. Snímač není nic jiného než obyčejný obrazec hřebenu vyleptaný v mědi na DPS funguje tak že dle mokré plochy mění hodnotu napětí na výstupním Pinu zcela určitě s programem půjde připojit i k ESP32. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 20 2025, 11:05 Předmět:
Když jsem dělal kdysi se systémem Fibaro, tak tam měli "univerzální" modul s analogovými vstupy, dodělal jsme před něj jednoduchou elektroniku s jedním NPN tranzistorem, na bázi a zem jsem dal elektrody, byl senzor srážek.
Co si pamatuji, tak jsem si musel vyhrát s odporem z napájení do báze, abych nastavil dostatečný proud, při kterém to fungovalo spolehlivě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zjavne to tu nikto nepochopil, tak sa opýtam ešte inak. Je treba zdetegovať v predstihu, že bude pršať, aby sušené prádlo nezmoklo, alebo stačí zdetegovať, že už prší a teda sušené prádlo je už zasa mokré?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út květen 20 2025, 15:19 Předmět:
Zajdi na vrakáč, a vykuchej dešťák z čelního skla. Ten umísti pod nějaký sklíčko, zjistíš co z toho jde za signál, a zbytek zbastlíš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út květen 20 2025, 15:55 Předmět:
Sandal napsal(a):
Měl jsem senzor deště na Citroen Xsara. Nyní ho mám na Citroenu C4. Na obou si dělal/dělál co ho napadlo, někdy stěrače 4-5 x setřely podle kapek na skle a pak najednou začal šmidlat neustále a nebo vůbec. Nevím, jak u jinejch aut ale u Citroena to za 11 let nedokázali vyřešit aby snímač fungoval jak má. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 20 2025, 18:11 Předmět:
Mne to na Mercedesu funguje dobře. Dokonce tak dobře, že když bych už já chtěl setřít okno, tak to udělá automat. Manželce to na Peugeotu 306 nefungovalo nikdy.
martinkopp: Musí trefit na nějaký starý ne-CANový auto _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Senzory alá kus tišťáku s meandrem ukážou tak nějak dobře kdy pršet začne (dokud je nesežere elektrolýza), ale narozdíl od těch optických už neukážou kdy pršet přestane, nezměří intenzitu deště, nerozliší rosu od deště apod.
