Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 19 2025, 21:42 Předmět:
tomashr napsal(a):
...A jinak obecně k NC470 (NAD5128) - v podstatě mi už vše v gramofonu funguje dobře, ale když nasčítám strávený čas a i některé nutné nákupy, tak to objektivně nemá smysl. Tento model žádný zázrak audia nebyl a vyrovnají se mu i celkem levné gramofony (i pod 5000), které budou fungovat ihned.
Má to smysl při cíleném zájmu o retro a zejména zájmu právě o tento model jako vzpomínku na mládí, ale zázraky se prostě nedějí…
V hodnocení zázraku audia s tebou souhlasím, s tvým srovnáním s "celkem levnými gramofony" už ne tak docela: ano, přístroje Sony, AT nebo Dual jsou hezčí, komfortněji vybavené, mají přesnou regulaci otáček a komfortnější ovládání, ale váhal bych s tvrzením, že jsou zvukově lepší. A, jestli hrají lépe, tak ne zas o tolik, aby to bylo úměrné ceně.
Tu NC470 už přece máš, ta nestojí nic. Něco vrazíš do repase a zůstane ti gramofon třeba "příliš obyčejný", ale hifi bude. A ještě se ti dostaví dobrý pocit, žes to rozehrál.
Nebo dobrý pocit z vítězství nad hmotou dnes už není in?
Však jsem napsal přesně toto - NC470 jsem oživit prostě chtěl, tím to bylo dáno. A pak mne ještě čeká varianta NAD5120, kterou na konci 80tek sehnal otec, na to se těším ještě více.
Ale je to zkrátka o retru a vzpomínkách (já jsem ročník 1972, tak tohle pamatuji z mládí velmi dobře), ne o absolutním přínosu.
Jinak v tom mám současnou přenosku OM5E a hraje to slušně. Spíš mám výhrady k motoru - stabilita i odhlučnění prostě ideální není, ale tak to holt bylo už u originálu.
Jo a přidám jeden tip - na mém kusu chyběl jeden pant. Nahrazeno 3D tiskem - existuje model https://www.thingiverse.com/thing:4893744 pro jiné gramo, ale rozdíl je jen v tom, že se ve spodním dílu musí přidělat takový žlábek… U mého kus jsem ho na zkoušku vypiloval, abych si vyměřil a už to tak zůstalo, jinak by ale úprava modelu byla samozřejmě banální.
Pokud chybí jen jeden pant, tak je tato náhrada výborná, kryt v plně otevřené poloze udrží pružina z druhého pantu. Pokud by chyběly panty oba, tak by to bylo o něco komplikovanější, ale i tak lepší než nic.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 20 2025, 7:08 Předmět:
Stabilita otáček je daná čistotou řemeničky motoru, stavu řemínku a frekvence sítě. A mazáním ložiska talíře. Určitá dlouhodobě stálá nepřesnost jmenovitých otáček talíře je podmíněná parametricky.
Hlučnost motorku lze omezit jednak výměnou už nepružných průchodek pro šroubky za pružné (případně mechanickou úpravou - zavěšením motorku v prstenci či koši na pružiny). A také kontrolou stavu ložisek motorku. Jsou kluzná, převážně jednostranně namáhaná. Někdy stačí motorek v závěsu otočit a jeho ložiska čerstvě namazat, někdy ani to nepomůže. Pak už jedině vyměnit motorek.
Tady si dovolím tvrdit, že se dostáváme do limitů řešení NC470 jako takového, tohle bylo slabší už nové. Za mne souhlas s doporučením na promazání atd., to mám a řekl bych, že mi to funguje "jako nové". Ještě dodám, že není od věci ani výměna toho kondenzátoru 220n, původní často dost degraduje a výměna za nový je za pár korun.
Naproti tomu vymýšlet nějakou hlubší rekonstrukci s jiným zavěšením motoru atd. už pokládám za nesmysl, to je lépe pořídit něco jiného. Stejně se to modernímu motoru, ideálně s nezávislým řízením otáček, nevyrovná, s tím bych se netrápil.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 20 2025, 13:57 Předmět:
To je rozumný přístup. S tím zavěšením motorku jsem to jen myslel tak, že původní gumky jsou vymačkané a přenášejí daleko víc vibrací na šasi.
Konečně - taky jsem motorek SMR300 ve svém gramci nahradil stejnosměrným se zpětnovazebním regulátorem. A ještě je zavěšený ve skříni, šasi je v ní zavěšené zvlášť.
Přesto hlučel, jen jinak. Nakonec jsem zjistil, že pěnové podpěry šasi se sesedly natolik, že položení desky stačilo na to, aby ložisko talíře během přehrávání pomalu dosedlo na dno skříně. Ale na tom dně přece sedí držák závěsů motoru! Spravila to zahlubovací fréza, prostě jsem do dna udělal dostatečně velkou díru, ložisko má vůli v luftě a šasi ztichlo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
