Senzor deště
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:23    Předmět: Senzor deště Citovat
Zdravím.
Manželka chce k sušaku na pradlo nějaky spolehlivý senzor deště.
Mam zahradu pokrytou wi-fi i zigbee signalem.
Ma stým někdo nějake zkušenosti?
Potřebuji info dostat domu přes http, mqqt, nebo zigbee.
Třeba těchto mam spoustu a max spokojeny.
https://aliexpress.com/item/1005006966713885.html
Stači přiložit na jazyk, nebo spojit kontakty.
Nebo nějaky senzor k ESP 32.
Děkuji
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Senzor úniku vody má i Tapo, nevím jak moc citlivý to je.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem a na dešťovku to skoro nefunguje. Na studniční a nebo kohoutkovou problém není. Prostě problém minerálů a pH. Podle papírků je dešťovka u mě mezi 6-7 pH, takže skoro neutrál. Měřákem by se to asi zjistilo přesnějc ale nemám.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:39    Předmět: Citovat
A koľko mm zrážok to má signalizovať?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:45    Předmět: Citovat
A není jednodušší se prostě podívat z okna..??
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Před čtyřmi roky jsem řešil podobný problém signalizace deště, nakonec jsem na dratek koupil snímač deště tehdy za 11Kč. Doplnil si program připojil k Arduino které je využito v tomto případě na více funkcí funguje to do dnes jde to připojit i k jiným platformám. Snímač není nic jiného než obyčejný obrazec hřebenu vyleptaný v mědi na DPS funguje tak že dle mokré plochy mění hodnotu napětí na výstupním Pinu zcela určitě s programem půjde připojit i k ESP32.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Když jsem dělal kdysi se systémem Fibaro, tak tam měli "univerzální" modul s analogovými vstupy, dodělal jsme před něj jednoduchou elektroniku s jedním NPN tranzistorem, na bázi a zem jsem dal elektrody, byl senzor srážek.
Co si pamatuji, tak jsem si musel vyhrát s odporem z napájení do báze, abych nastavil dostatečný proud, při kterém to fungovalo spolehlivě.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 14:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Zjavne to tu nikto nepochopil, tak sa opýtam ešte inak. Je treba zdetegovať v predstihu, že bude pršať, aby sušené prádlo nezmoklo, alebo stačí zdetegovať, že už prší a teda sušené prádlo je už zasa mokré?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Zajdi na vrakáč, a vykuchej dešťák z čelního skla. Ten umísti pod nějaký sklíčko, zjistíš co z toho jde za signál, a zbytek zbastlíš.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Hodně štěstí při analýze komunikace CAN sběrnice Smile
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Měl jsem senzor deště na Citroen Xsara. Nyní ho mám na Citroenu C4. Na obou si dělal/dělál co ho napadlo, někdy stěrače 4-5 x setřely podle kapek na skle a pak najednou začal šmidlat neustále a nebo vůbec. Nevím, jak u jinejch aut ale u Citroena to za 11 let nedokázali vyřešit aby snímač fungoval jak má.
Sandal
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Mne to na Mercedesu funguje dobře. Dokonce tak dobře, že když bych už já chtěl setřít okno, tak to udělá automat. Manželce to na Peugeotu 306 nefungovalo nikdy.
martinkopp: Musí trefit na nějaký starý ne-CANový auto Laughing
martinkopp
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:39    Předmět: Citovat
https://aliexpress.com/item/1005006978803529.html
Jak moc dobře/špatně to funguje netuším. Za ty prachy by ale mohlo. Najdi si recenze na youtube sám.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Zadání Le_Ze (Wi-Fi přenos) by asi víc odpovídalo tohle: https://www.blebox-cz.cz/rainsensor#detail-anchor-description
Navíc je to i o něco levnější.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Senzory alá kus tišťáku s meandrem ukážou tak nějak dobře kdy pršet začne (dokud je nesežere elektrolýza), ale narozdíl od těch optických už neukážou kdy pršet přestane, nezměří intenzitu deště, nerozliší rosu od deště apod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
