Senzor deště
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:23    Předmět: Senzor deště Citovat
Zdravím.
Manželka chce k sušaku na pradlo nějaky spolehlivý senzor deště.
Mam zahradu pokrytou wi-fi i zigbee signalem.
Ma stým někdo nějake zkušenosti?
Potřebuji info dostat domu přes http, mqqt, nebo zigbee.
Třeba těchto mam spoustu a max spokojeny.
https://aliexpress.com/item/1005006966713885.html
Stači přiložit na jazyk, nebo spojit kontakty.
Nebo nějaky senzor k ESP 32.
Děkuji
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Senzor úniku vody má i Tapo, nevím jak moc citlivý to je.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem a na dešťovku to skoro nefunguje. Na studniční a nebo kohoutkovou problém není. Prostě problém minerálů a pH. Podle papírků je dešťovka u mě mezi 6-7 pH, takže skoro neutrál. Měřákem by se to asi zjistilo přesnějc ale nemám.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:39    Předmět: Citovat
A koľko mm zrážok to má signalizovať?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:45    Předmět: Citovat
A není jednodušší se prostě podívat z okna..??
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Před čtyřmi roky jsem řešil podobný problém signalizace deště, nakonec jsem na dratek koupil snímač deště tehdy za 11Kč. Doplnil si program připojil k Arduino které je využito v tomto případě na více funkcí funguje to do dnes jde to připojit i k jiným platformám. Snímač není nic jiného než obyčejný obrazec hřebenu vyleptaný v mědi na DPS funguje tak že dle mokré plochy mění hodnotu napětí na výstupním Pinu zcela určitě s programem půjde připojit i k ESP32.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Když jsem dělal kdysi se systémem Fibaro, tak tam měli "univerzální" modul s analogovými vstupy, dodělal jsme před něj jednoduchou elektroniku s jedním NPN tranzistorem, na bázi a zem jsem dal elektrody, byl senzor srážek.
Co si pamatuji, tak jsem si musel vyhrát s odporem z napájení do báze, abych nastavil dostatečný proud, při kterém to fungovalo spolehlivě.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 14:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Zjavne to tu nikto nepochopil, tak sa opýtam ešte inak. Je treba zdetegovať v predstihu, že bude pršať, aby sušené prádlo nezmoklo, alebo stačí zdetegovať, že už prší a teda sušené prádlo je už zasa mokré?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Zajdi na vrakáč, a vykuchej dešťák z čelního skla. Ten umísti pod nějaký sklíčko, zjistíš co z toho jde za signál, a zbytek zbastlíš.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Hodně štěstí při analýze komunikace CAN sběrnice Smile
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Měl jsem senzor deště na Citroen Xsara. Nyní ho mám na Citroenu C4. Na obou si dělal/dělál co ho napadlo, někdy stěrače 4-5 x setřely podle kapek na skle a pak najednou začal šmidlat neustále a nebo vůbec. Nevím, jak u jinejch aut ale u Citroena to za 11 let nedokázali vyřešit aby snímač fungoval jak má.
Sandal
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Mne to na Mercedesu funguje dobře. Dokonce tak dobře, že když bych už já chtěl setřít okno, tak to udělá automat. Manželce to na Peugeotu 306 nefungovalo nikdy.
martinkopp: Musí trefit na nějaký starý ne-CANový auto Laughing
martinkopp
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:39    Předmět: Citovat
https://aliexpress.com/item/1005006978803529.html
Jak moc dobře/špatně to funguje netuším. Za ty prachy by ale mohlo. Najdi si recenze na youtube sám.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Zadání Le_Ze (Wi-Fi přenos) by asi víc odpovídalo tohle: https://www.blebox-cz.cz/rainsensor#detail-anchor-description
Navíc je to i o něco levnější.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Senzory alá kus tišťáku s meandrem ukážou tak nějak dobře kdy pršet začne (dokud je nesežere elektrolýza), ale narozdíl od těch optických už neukážou kdy pršet přestane, nezměří intenzitu deště, nerozliší rosu od deště apod.
