Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1327 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po květen 19 2025, 19:46 Předmět: Určení obvodu - spínaný zdroj
Zdravím, nepomohl by někdo s určením této součástky? Je jich několik v spínaném zdroji různých výstupních napětí, zřejmě pro každé jedna.
Další mají označení:
LCBN B291 932
LFXS B815 929
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 19 2025, 21:00 Předmět:
Dá se to v pohodě i s horším vybavením.
Základem je odstranění veškeré Pb-free pájky pomocí odsávací licny.
Potom je potřeba pomocí pájky nanést SnPb pájku na plošky DPS i na plošky pouzdra (doporučuji raději větší množství fluxu, aby se pájka dobře roztekla)- ale pozor, na Thermal Pady je potřeba dát menší množství než na okrajové piny.
Potom stačí zafouknout horkovzduchem, přebytečný cín z krajových padů se vytlačí ven.
Dělal jsem jich už třeba stovky ks, chce to cvik.
Ale samozřejmě je dobré si desku předehřát odspodu (pokud tam není něco, co by se poškodilo nebo upadlo) - obecně stačí klasická horkovdušná pistole. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 20 2025, 7:15 Předmět:
Díky za rady asi si zkusím nějakou tu horkovzdušku pořídit a vyzkouším to. Ta oprava mě zase až tak nebolí, je to nějaká destička k mikrofonům. Jak už jsem psal, obvodů tohohle typu je tam několik, tenhle konkrétně je pro napětí 48V. Dost mě překvapilo, že to má při napájení 24V na prázdno odběr přes 4W a na většině z nich se nedá udržet prst, jak jsou horké
Zaslal: út květen 20 2025, 9:44 Předmět:
Co mám zkušenosti s podobnými TPS7A5701RTER a NCP59744MN1ADJTBG, tak jsou docela dlouhodobě zkratuvzdorné na výstupu, v takové chvíli můžou solidně topit.
Tak se ještě podvívej, jestli se nedá výstup rozpojit (buď opatrně uškrábnout cestu, nebo vypájet nějakou sériovou součástku - feritovou perličku, cívku, průchozí kondenzátor).
Ale taky jim docela dost často vadí překročení maximálního Vin, potom se stává, že topí, na výstupu je buď nula, nebo cca referenční napětí (kolem 0,8V).
P.S:: nemusíš nutně hned kupovat horkovzušnou stanici, stačí horkovzdušná pistole z Lídlu, ale musíš být opatrný.
Já osobně u nenáročných věcí častou používám Steinel pistoli, nastavenou na 360°C, odpájím a připájím s ní klidně i BGA procesor.
Vždy je podstatná vzdálenost od desky a maximální průtok vzduchu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út květen 20 2025, 9:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 20 2025, 10:03 Předmět:
Jova, na pistole 1,6-2kW existují redukce na naváření spojovací housenky na celoplošný lino. Průměr trysky asi 6 mm. Ale má to na sobě ještě dvě odlehčovací díry do boku. Ty se dají zacpat dvěma eska páskama aby to foukalo jen tryskou. Ale pak to chce aby pistole měla plynulou regulaci teploty.
Jde s tím dělat ale stejně jsem si nakonec koupil YIHUA 959D. Na Pajtechu 13 stovek, na Allegru 11 stovek. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 20 2025, 11:02 Předmět:
Za mě jedině Steinel.
Tady je třeba tryska na zafoukávání smršťovaček, plochá tryska (třeba na to lino), ale hlavně kónická tryska s 10 mm výstupem, se kterou se dají ty různé BGA a QFN pouzdra foukat.
Čínskou horkovzdušnou stanici jsem měl v práci kdysi taky, když jsem si odspodu nahříval DPS, tak se mi celá ta kovová aparatura zaškvařila do plastové ručky.
Už nechci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 20 2025, 11:20 Předmět:
No vidíš, a mě tu leží modrá Steinelka se spáleným tělesem. Odešla asi 3 roky po záruce. Ta spirála z tlustějšího odporáku se při dotyku rozsejpá na malý měsíčky. Asi jí nesedlo opálení oken na celým baráku.
Ferm jsem upekl taky ale ta šla kousek zkrátit a zatím maká. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út květen 20 2025, 11:29 Předmět:
Mám Steinel s regulací a vydržela neskutečný věci. Původně jsem ji pořídil pro práci s elektronikou. Pak opálila okna a dveře v celém (velkém) baráku. Přitom utrpěla několik pádů a jiné hrubé zacházení. Myslel jsem, že každou chvíli chcípne, tak jsem koupil novou. A Steinelka stále šlape jak hodinky
Zaslal: út květen 20 2025, 11:44 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
jova1: to bude buď obvyklá PRC prasečina, nebo je tam něco špatně.
Je mi to právě taky záhadou proč ty obvody tak hřejí. Napětí na jejich výstupech je v pořádku, nikde žádný zkrat. Ten jediný LT8362, co má napětí zvyšovat na 48V, nefunguje a napětí za cívkou a diodou na výstupních kondenzátorech je cca stejné jako napětí na jeho vstupu.
