Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 16 2025, 5:56 Předmět: TV JVC hlásí slabé baterie DO
U tv JVC se po zapnutí pomocí DO objeví hláška "slabé baterie v DO". Po té nápis zmizí a TV lze ovládat bez problémů. Opravdu má DO měření napětí baterí a posílá do TV kodem upozornění? Nebo jak TV pozná slabé baterie? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 16 2025, 6:09 Předmět:
Zkus ten ovladač připojit na lab. zdroj, nastavený na 3,2V (jestli tam jsou dvě tužky nebo mikrotužky). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá květen 16 2025, 6:22 Předmět:
a keď baterky vymeníš za nové, hláška zmizne? Stretol som sa s tým, niektoré TV to dokážu, ale vyhodnocuje sa to nejako v IR prijímači, pretože pri odraze od steny to vypisovalo slabé baterky, pri priamom výhľade na čidlo nie.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá květen 16 2025, 13:18 Předmět:
Máme doma TV Philips 55OLED804/12 a jeho DO si také umí říct hláškou na obrazovce, že má slabé baterie. Přenos signálu je myslím také IR. Ale kde dochází k vyhodnocení, že už jsou baterie slabé (jestli v DO, nebo v IR přijímači v televizi), jsem nezkoumal.
Zaslal: pá květen 16 2025, 17:08 Předmět:
Až bude čas, zkusím načíst kód z IR čidla DO se slabými a potom dobrými bateriemi. PS jinak zvukaři znají, dobré sady mikroportů toto umí také. Na displayi RX vidím stav aku portu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud jsou tam ty klasické třívývodové IR příjimače, tak ty nedokáží předat informaci o síle signálu, takže by to příjimač mohl vyhodnocovat jen na základě chybovosti přenosu (povely se většinou vysílají opakovaně). Takže nejspíš to měří vysílač a přidává do povelu. Fakt že ovladač dál funguje je v pořádku, kdyby to odvysílal až v okamžiku kdy by chcípnul, byla by taková informace k ničemu. Když jsem si vyráběl ovladač, naprogramoval jsem si tuhle funkci taky, jen to nehlásí v povelu, ale zapípá buzzer v ovladači.
Zaslal: so květen 17 2025, 17:40 Předmět:
To je i moje teorie. Změřit napětí v DO není problém. A aby kodér DO přidal do kódu nějakou šifru, to taky ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
