Má upgrade smysl
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:16    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já to řeším vždy tak, že odinstaluji Avast, což je většinou největší brzda. Dále musíš zkontrolovat, co se tam všechno spustí po startu a co jsou jen preventivně spuštěné programy, kdybys je náhodou potřeboval, tak aby byl tzn. už připravené a rychleji se spustily celé. Kdybys sem dal kopii toho, co je po startu vše spuštěné, tak by ti hodně lidí vysvětlilo, čeho se zbavit.
Potom určitě pomůže vyčistit registry, ale to není práce pro každého.
Lepší procesor ti určitě pomůže, ale výsledek záleží pouze na tom, jestli to bude stíhat i sběrnice na desce s pamětmi. Daleko více pomůže SSD, protože spouštění dalších programů se výrazně zrychlí načtením z výrazně rychlejšího média.
Pokud můžeš, tak bych doporučil čistou instalaci OS.
Avast už jsem odinstaloval.
Po startu se nic nespouští protože jsem všechno zakázal.
Jak se čistí registry nevím.
Až koupím nové SSD tak nainstaluji nový systém.
Vojtasko123
masar napsal(a):
Vojtasko123 napsal(a):
Jenže jsem doma našel jediné prázdné SSD na které windows 11 nainstalovat nejde protože má tabulku oddílů MBR.
Co je zase tohle za objev?
Jaký objev?
Když mám při instalaci zvolit kam chci Windows nainstalovat tak mi to píše že na vybraný disk Windows není možné nainstalovat protože má tabulku oddílů MBR.
Naposledy upravil Vojtasko123 dne po květen 19 2025, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Jaký objev?
On tm myslí, že si máš pustit Gparted, Parted Magic, AOMEI, nebo jiný program dle potřeby a předělat si to.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:39    Předmět: Citovat
A nebo přepnout z UEFI na Legacy.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:48    Předmět: Citovat
Přesně tak, nech si poradit a ušetříš za nový SSD.
Vojtasko123
masar napsal(a):
Windows 11 nejde přepnout na legacy aspoň myslím.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:54    Předmět: Citovat
To se nepřepíná ve Windowsu, to se přepíná v BIOSu/UEFI.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Však jo.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Ked to SSD vymazes, tak si Windows pri instalacii vytvoria GPT a budu spokojne.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už jsem ho předtím vymazal a windows si nic nevytvoří.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Převeď ten prázdný SSD do GPT pomocí příkazového řádku. Tady jsem ti upnul krátké video.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 16:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Děkuji ale už jsem si to našel a nainstaloval Windows 11.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Takže přece jen jsi něco objevil, ne?
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Tu sa zasa riešia veci.... predsa priamo pri inštalácii Windowsu sa dá disk vymazať, teda odstrániť oddiely, nie iba súbory. Treba odstrániť všetky oddiely aby ostalo iba nevyhradené miesto. Tam si už Windows vytvorí čo treba.
BIOS> UEFI> ide iba na GPT.
BIOS> Legacy> ide aj na MBR aj na GPT.
Prázdny disk> inštalátor vytvorí GPT alebo MBR, ako potrebuje.
Strana 3 z 3
