Regulace amplitudy PWM signálu
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:51    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw. měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V...
Má to simulovat nějaký senzor, jehož výstupem je PWM.
Ten Váš známý si zřejmě jen chybně vyložil nebo nesprávně pochopil popis PWM výstupního signálu u nějakého konkrétního senzoru. Požádejte ho ať vám buď specifikuje označení toho konkrétního senzoru a nebo pokud jej má tak ať Vám poskytne přímo odkaz na datasheet popisující výstupní PWM signál toho konkrétního senzoru a pak sem dejte příslušný odkaz ať se to vyjasní.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Tak třeba staví nějaký univerzální simulátor/generátor signálů PWM: uvádí 0-65kHz, šířku 0-100%, tak ještě k univerzálnosti výstupu zbývá napětí. Já bych to řešil natvrdo přepínačem napětí, třeba 3,3V, 5V, 9V a 12V.
Ale místo pofiderní konstrukce bych si na to koupil nějaký normální stolní generátor třeba za tři litry, kde si nastavím všechny tři parametry (a pomíjím možnosti modulace) Wink
Za den práce je na to vyděláno. Ale dost pochybuju, že za den práce to bude zkonstruováno, naprogramováno a namontováno v krabičce s konektory a napájením.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Nedá se všecko převést na peníze, radost z konstruování ti nikdo nevezme.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Uvádí jen do 5V. Pro tento účel může použít s Arduinem DAC MCP4725 jak už zde zmínil HF_Tech. Příklady s Arduinem a MCP4725 najde na Internetu.
Stručný popis postupu.
Použije oficiální knihovnu k MCP4725 pro Arduino.
V Loop() pro jednoduchost třeba takto:
1. Nastaví výstupní napětí DAC přes dac.setVoltage(napeti);
2. Počká po dobu trvání impulsu delayMicroseconds(delka_impulsu_us);
3. Nastaví 0 výstupní napětí DAC přes dac.setVoltage(0);
4. Počká po dobu trvání mezery delayMicroseconds(delka_mezery_us);
A tak pořád dokola.
Délku trvání impulsu a mezery si vypočte dle aktuální frekvence.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 19 2025, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Jakou chybu bude mít PWM na 65kHz, když MCP4725 má Full scale settling time celkem 18us a wake-up 6-10us?
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:36    Předmět: Citovat
Platí v podstatě to co zde už uvedl HF_Tech tj. je to použitelné pouze v případě, že nebude vadit tímto daná nepřesnost PWM.
Takže nemá žádný smysl se tu dohadovat. Hotové řešení zde tazatel stejně nedostane a ten jeho známý si to tak jako tak bude muset sám vyzkoušet a odladit podle toho jak mu to či ono bude vyhovovat. Možností řešení tu bylo ostatními zmíněno více viz třeba použít na výstupu stávajícího PWM signálu digitální potenciometr apod. Toto je jen jedno z řešení. Takže náznaky zde jsou a zbytek už je čistě jen na tom známém tazatele.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 16:35    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Vo požadované přesnosti není v zadání ani zmínka. Ale číší z toho, že je to potřeba udělat hlavně levně Laughing
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Tak to bezesporu.
Jenom to na těch 65kHz bude spíš taková ON/OFF, než PWM...
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Pokud jde o jednoduché a levné řešení, může se to řešit i podobným způsobem, jako následující simulace ve Falstadu:
Pro požadované řízení po 100mV (v 50-ti krocích) lze použít jako převodník přímo arduino s váhovými odpory jako alternativa za MCP4725. Pro společné napájení z 5V musí být OZ rail-to-rail.
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Tak pro upřesnění. Jedná se o simulaci 2 druhů senzorů. Jeden poskytuje na výstupu PWM, druhý je analogový, s výstupním signálem 0-5V. Omlouvám se za nedorozumění, ale poprvé mi bylo opravdu řečeno, že je potřeba měnit amplitudu PWM. Typy senzorů jsem si zapomněl opsat, datasheet bych měl mít koncem týdne. Jedná se o simulátor senzorů nějakého většího celku, kde je např. potřeba vědět, jak se tento systém zachová, pokud: se ztratí PWM signál, odpojí se napájení senzoru, zkrat výstupu na GND, nebo (u analogového senzoru) čeká se na výstupu např.3V, ale je tam více či méně apod. Proudy údajně zanedbatelné.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 23:10    Předmět: Citovat
V tom případě stačí mít na udělátku dva výstupy a nebo mezi nimi přepínat třeba obyčejným páčkovým přepínačem apod. Jeden výstup pro klasický PWM signál, který už má a druhý výstup z MCP4725 pro 0 až 5V a je hotovo. Pro MCP4725 stačí jen nastavit výstupní napětí DAC přes dac.setVoltage(napeti).
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
