Regulace amplitudy PWM signálu
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 16:16    Předmět: Regulace amplitudy PWM signálu Citovat
Zdravím. Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw.měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V. Vůbec nevím, jak to řešit. Rád bych požádal řadu, jak na to. Předem děkuji
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 17:00    Předmět: Citovat
ahoj
neviem čo znamena "celkom presne". Možno stači ďalšou PWM a RC člankom vytvoriť potrebné napätie.
Toto napetie potom spinať tranzistorom (mosfeto, optočlenom) ovladaným pomocou aktualne použivanej PWM.
bitak
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Po 0.1V je prý představa
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Možná by šel použít nějaký digitální potenciometr, X9C103 nebo tak něco a za něj operák.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Nebo jednoduchý D/A převodník a jeho DC výstup klíčovat tím PWM, třeba FETem.
bitak
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Nějak si to nedokážu představit. Nejsem zas tak zkušený
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 18:15    Předmět: Citovat
PWM neboli Pulse Wide Modulation je už z principu jednoznačně definovaná jako způsob změny časovýho trvání impulsu případně mezery mezi impulsama nebo obojího najednou při zachování dvou základních (napěťovejch) úrovní - nuly a maxima. Modulovat ještě k tomu to maximum znamená vnášet do něj další, v tomhle případě amplitudovou modulaci.
Než se tady rozběhne diškus nad tím, jak to udělat by možná nebylo od věci vyjevit důvod, kterej je příčinou takovýho požadavku. Má to nějak přenášet informaci z jednoho místa na druhý, má to umožnit další úroveň regulace napětí/výkonu, kterou jinak PWM uskutečňuje, nebo CO to má prostě dělat?
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Když už tu chceš školit, tak PWM je Pulse Width Modulation, modulace šířky pulzu, ne široká modulace pulzu.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Když jseš ta nejchytřejší, Anďuličko, poraď mu sama, ju?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Netuším k čemu to má sloužit, ale pokud chceš měnit i amplitudu, použil bych rovnou nejaký DDS generátor jako třeba AD9833 a neřešil žádný další orloj kolem. V případě požadavků na výkonnější výstup existují i jině chipy, např AD8460 který dokáže vytvořit cokoliv v 14bitovém rozlišení v rozsahu až ±40V (nebo 0-80V), proudu 1A do frekvence 1MHz. Tohle je pro tvůj účel asi už trochu overkill, uvádím to jen jako příklad protože s ním teď kutím testovací zdrojík. Když pohledáš, určitě najdeš i jiné.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 19:17    Předmět: Citovat
U generátoru impulsů jsem to vyřešil tak, že je tam nastavitelný zdroj ss napětí 0 až 5 V a za ním přepínač se 74HC4053, který přepíná signálem z mikrokontroléru výstup ss zdroje a zem. Výstupní odpor je v řádu desítek ohmů a výstupní signál má strmější hrany než ten, co leze z µC. Podívej se do PE 6/2017 na s. 14
bitak
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem to neuvedl hned. Má to simulovat nějaký senzor, jehož výstupem je PWM
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud není nějaký extra nárok na přesnost PWM, tak by mělo stačit připojit modul DAC MCP4725 a trochu se zamyslet nad softwarem.
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 20:34    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
PWM s rôznym napätim? Je si Tvoj kamoš istý? Ešte som taký senzor nevidel.
bitak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 3:02    Předmět: Citovat
Dobře. Tak s proměnnou velikostí amplitudy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
