Zdravím. Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw.měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V. Vůbec nevím, jak to řešit. Rád bych požádal řadu, jak na to. Předem děkuji
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1404 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 18 2025, 17:00 Předmět:
ahoj
neviem čo znamena "celkom presne". Možno stači ďalšou PWM a RC člankom vytvoriť potrebné napätie.
Toto napetie potom spinať tranzistorom (mosfeto, optočlenom) ovladaným pomocou aktualne použivanej PWM.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2025, 18:15 Předmět:
PWM neboli Pulse Wide Modulation je už z principu jednoznačně definovaná jako způsob změny časovýho trvání impulsu případně mezery mezi impulsama nebo obojího najednou při zachování dvou základních (napěťovejch) úrovní - nuly a maxima. Modulovat ještě k tomu to maximum znamená vnášet do něj další, v tomhle případě amplitudovou modulaci.
Než se tady rozběhne diškus nad tím, jak to udělat by možná nebylo od věci vyjevit důvod, kterej je příčinou takovýho požadavku. Má to nějak přenášet informaci z jednoho místa na druhý, má to umožnit další úroveň regulace napětí/výkonu, kterou jinak PWM uskutečňuje, nebo CO to má prostě dělat? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 18 2025, 18:58 Předmět:
Když jseš ta nejchytřejší, Anďuličko, poraď mu sama, ju? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Netuším k čemu to má sloužit, ale pokud chceš měnit i amplitudu, použil bych rovnou nejaký DDS generátor jako třeba AD9833 a neřešil žádný další orloj kolem. V případě požadavků na výkonnější výstup existují i jině chipy, např AD8460 který dokáže vytvořit cokoliv v 14bitovém rozlišení v rozsahu až ±40V (nebo 0-80V), proudu 1A do frekvence 1MHz. Tohle je pro tvůj účel asi už trochu overkill, uvádím to jen jako příklad protože s ním teď kutím testovací zdrojík. Když pohledáš, určitě najdeš i jiné.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 465 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne květen 18 2025, 19:17 Předmět:
U generátoru impulsů jsem to vyřešil tak, že je tam nastavitelný zdroj ss napětí 0 až 5 V a za ním přepínač se 74HC4053, který přepíná signálem z mikrokontroléru výstup ss zdroje a zem. Výstupní odpor je v řádu desítek ohmů a výstupní signál má strmější hrany než ten, co leze z µC. Podívej se do PE 6/2017 na s. 14
