Tesla Soprán 635A
Vitek1434
Založen: May 18, 2025
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 23:57    Předmět: Tesla Soprán 635A Citovat
Zdravím, dostal jsem rádio tesla soprán s reprobednami 1PF 062 33. Když bedny zapojím a rádio naladím, levá strana hraje potichu. Když bedny prohodím levou za pravou, stále hraje levá strana potichu. V čem by mohl být problém? Díky za rady
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 4:33    Předmět: Citovat
Cokoliv. Od studeného spoje v celé trase nf. (od vstupu až k repro konektoru), kondenzátor, přerušená odporová dráha potenciometru, vadný koncový stupeň, ............
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 6:07    Předmět: Citovat
Tak moment: hraje slabě levá bedna, nebo levý výstup?
Levá strana je poněkud matoucí označení.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 7:14    Předmět: Citovat
Bedny prohodil ale stále levá.. tak asi problém v přijímači. Vítku, jediná rada použít sledovač a jít po cestě signálu. Navíc tady máš možnost porovnání L a P kanálu. Pokud ti rady co jsi tady dostal nic neříkají, asi to bude pro tebe těžké řešení a tady vlákno na deset stran.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 7:53    Předmět: Citovat
Možná bych se na začátek zeptal, kde se nachází knoflík potenciometru Balance (druhý zleva)?
Vitek1434
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Levý výstup. Bedny jsou ok
Vitek1434
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:38    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Díky moc. Kouknu na to
Vitek1434
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Díky. Zkusím to s tím sledovačem. Ze slaboproudu umím základy, jinak jsem přes silno Very Happy
Vitek1434
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Je na nule. Vyvážení reprobeden funguje
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:59    Předmět: Citovat
Vitek1434 napsal(a):
začni tím, že si prostuduješ téma Soprán na bastlírně, je tam spousta informací i schéma a zkušenosti ostatních bastlířů . . .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 9:41    Předmět: Citovat
Ja by som ako prvé skúsil pripojiť nejaký signál do gramo vstupu a podľa výsledku riešil, čo ďalej.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Gramec není ideál. Může být prásklá KF520. Aspoň já jednu měl. Zkus zabručet šroubovákem na běžec potenciometru hlasitosti. Tak zjistíš, jestli jsou konce MBA810 v pořádku. V Sopránu jsem měnil skoro všecky elektrolyty do plošáku. Zelený, oranžový nebo bílý oválky ve třech velikostech. Ale bacha, plošáky jsou na pertinaxu, hned se pod pájkou odškvaří měď a navíc všecky nohy součástek jsou zahnutý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Pak bych navrhoval: Plošňáky nejprve zbavit vlhkosti, alespoň nahřátím fénem.
Používat nízkoteplotní odpájecí slitinu BiInPbSn nebo InBiSn.
A někdy je bezpečnější celou vadnou součástku přeštípnout nebo ulomit ze strany součástek, a až pak odpájet samotné vývody.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 0:35    Předmět: Citovat
Zeby zelenina,ale to len typujem,nevidel so schemu,alebo elyty(zelenina),v ceste audio signalu?.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
