Zaslal: so květen 17 2025, 23:57 Předmět: Tesla Soprán 635A
Zdravím, dostal jsem rádio tesla soprán s reprobednami 1PF 062 33. Když bedny zapojím a rádio naladím, levá strana hraje potichu. Když bedny prohodím levou za pravou, stále hraje levá strana potichu. V čem by mohl být problém? Díky za rady
Cokoliv. Od studeného spoje v celé trase nf. (od vstupu až k repro konektoru), kondenzátor, přerušená odporová dráha potenciometru, vadný koncový stupeň, ............
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 18 2025, 7:14 Předmět:
Bedny prohodil ale stále levá.. tak asi problém v přijímači. Vítku, jediná rada použít sledovač a jít po cestě signálu. Navíc tady máš možnost porovnání L a P kanálu. Pokud ti rady co jsi tady dostal nic neříkají, asi to bude pro tebe těžké řešení a tady vlákno na deset stran. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 18 2025, 7:53 Předmět:
Možná bych se na začátek zeptal, kde se nachází knoflík potenciometru Balance (druhý zleva)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky. Zkusím to s tím sledovačem. Ze slaboproudu umím základy, jinak jsem přes silno
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 18 2025, 10:03 Předmět:
Gramec není ideál. Může být prásklá KF520. Aspoň já jednu měl. Zkus zabručet šroubovákem na běžec potenciometru hlasitosti. Tak zjistíš, jestli jsou konce MBA810 v pořádku. V Sopránu jsem měnil skoro všecky elektrolyty do plošáku. Zelený, oranžový nebo bílý oválky ve třech velikostech. Ale bacha, plošáky jsou na pertinaxu, hned se pod pájkou odškvaří měď a navíc všecky nohy součástek jsou zahnutý. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 23 2025, 9:00 Předmět:
Pak bych navrhoval: Plošňáky nejprve zbavit vlhkosti, alespoň nahřátím fénem.
Používat nízkoteplotní odpájecí slitinu BiInPbSn nebo InBiSn.
A někdy je bezpečnější celou vadnou součástku přeštípnout nebo ulomit ze strany součástek, a až pak odpájet samotné vývody. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zeby zelenina,ale to len typujem,nevidel so schemu,alebo elyty(zelenina),v ceste audio signalu?. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
