Myčka Amica nefunguje
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 17:47    Předmět: Myčka Amica nefunguje Citovat
Mám momentálně nefunkční myčku Amica ZIA 6628, která nebyla přes rok v provozu, před tím fungovala OK.
Po zapnutí se rozsvítí ovládací panel, mohu navolit program, zavřu dvířka a nestane se nic. Myčka je nerozeběhne.
Od začátku mám (čistě intuitivní) podezření na ten "aquastop" na hadici. Popravdě nevím, jestli je to jen aquastop (uzavře vodu pokud je něco špatně), nebo i napouštěcí ventil. Po zavření dvířek "spuštěné" myčky je v něm slyšet/cítit slabé ducnutí, takže něco to dělá, ale voda se nenapouští.
Předpokládám správně, že nejdříve se má do myčky napustit voda a teprve po dosažení určité hladiny se spustí oběhové čerpadlo? Jinými slovy, pokud myčka nenapouští a v aquastopu se něco "hýbe", tak závada je v tom ventilu na přívodní hadici?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:44    Předmět: Citovat
prvni krok po spusteni je odcerpani zbytkove vody. Napousteni vody az pak. Co dverni "zamek"?
witt
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Spínač sepne (ověřeno měřením). Takže první krok je přítomnost napětí na vypouštěcím čerpadle?
witt
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Netušíte někdo, na jaké napětí je ten ventil na hadici? Pokud změřím napětí na v odpojené svorkovnici ventilu (myčka uvedena do stavu, že by měla začít mýt), tak je na svorkách 35 V, pokud ventil připojím klesne to na 0,něco V. Hadici a aquastopem jsem vyměnil, je nová.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Podle mě by měl být na 230V.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Taky si myslím, spínáno triakem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 7:16    Předmět: Citovat
Výrobce myčky bude pravděpodobně Midea, ventil je na 230V ohmicky někde okolo 3kΩ změřit. Pustit vodu připojit na přívodní konektor ventilu 230V a měl by napouštět.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 8:07    Předmět: Citovat
Pokud se hned po spuštění programu nerozběhne vypouštěcí čerpadlo, hledej závadu tam... mohlo po roce zatuhnout s nějakým zbytkem uvnitř. Napouštěcí ventil se otevírá až po skončení vypouštění.
witt
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Zapnu myčku tlačítkem power - ve svorkovnici vypouštěcího čerpadla (čerpadlo odpojené) je cca 15 V, po sepnutí spínače dvířek se to zvýší na 30 V. Pokud připojím čerpadlo, je tam v obou případech 0 V. Pokud sepnu spínač plováku (ten, co hlídá, jestli myčka neteče), vypouštěcí čerpadlo se rozeběhne.
Není tam někde ještě nějaké čidlo, které může myčku blokovat, resp. nenechá ji rozjet?
