UPS ke krbovým kamnům
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 10:35    Předmět: UPS ke krbovým kamnům Citovat
Zdravím, pořídil jsem si starší domek, kde jsou instalovaná krbová kamna MBS SD Vulkan, s výměníkem. Cirkulace topné vody je čerpadlem Ferro TYP-25-40-180, s příkonem 65W. Chtěl bych k tomu pořídit záložní zdroj, pro případ výpadku el. energie (fotovoltaiku zatím neplánuji). Máte někdo zkušenost s výrobky ELSTON ? Případně jakou watáž zvolit? Mělo by to dávat sinus. Jako záložní zdroj k tomu plánuju připojit autobaterii 100Ah (aby byla možnost topit, kdyby třeba v zimě jeden den nešel proud) Uvítám jakékoliv další zkušenosti v tomto směru. Předem díky. rvx
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
tu máš celú teóriu o tom.
https://www.krby-tuma.sk/krbove-materialy/zalozne-zdroje-k-teplovodnym-krbom/ako-vybrat-vhodny-zalozny-zdroj-ups-ku-krbu
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Zásadně záleží, jestli radši investovat do sinusového záložního zdoje, nebo vyměnit čerpadlo za elektronické s vestavěným střídačem. Takové čerpadlo je sice dražší, ale plynule regulovatelné a může běžet z jakékoli UPS, protože první, co se s napájecím napětím v čerpadle udělá, je že se usměrní a vyfiltruje. Takže takové čerpado by klidně mohlo běžet z měniče s DC výstupem, který bude mít vždy lepší účinnost, než cokoli, co má na výstupu ještě střídač.
rvx73
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 14:32    Předmět: Citovat
to čerpadlo je dva roky staré a úplně se mi ho nechce vyhazovat ... ale dík za názor, určitě je to tak jak píšeš
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Mám už přes 15 let krbovky Karelie s výměníkem , čerpadlo Grundfos asi 75W, náhradní zdroj je tuším max. 600W , baterie olovo 45 Ah. Ten zdroj s měničem si značku fakt nepamatuju, je docela velkej, odhadem 30x15x10 cm a stál tehdy asi 3 kKč.
První přestal měnit asi po roce, tak mi ho v záruce vyměnili a od té doby o něm nevím. Pokud jde síť, tak se dobíjí a udržuje aku, při výpadku hned přepne na aku. že by to byl čistej símus si iluze nedělám, škopkem jsem na to nekoukal, ale čerpadlo jede.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit MHPower WPU-300-12, UPS, 300W, čistý sinus, 12V
Cena celkem OK, s kvalitou se docela zlepšují.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 15:42    Předmět: Citovat
a určite sa vyhni výrobkom VoltPolska. Cena je síce ok, ale kvalita je viac než biedna
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Záložný zdroj vyberaj s výstupom "čistý sinus" a rátaj s rozbehovým prúdom (odhadom 5-násobok menovitého prúdu). Na doma pre náš Grundfos som vybral 500W menič - funguje OK.
rvx73
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 19:35    Předmět: Citovat
díky za tip na ten MHPower, vypadá vcelku sympaticky a lze ho namontovat na zeď, což určitě uvítám.
Dělaji se i nějaká pouzdra/boxy na zeď pro ty gelové aku?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 16:42    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nevím s čím jsi se od nich potkal. Měl jsme tu čest s MPPT měničem a nějakým záložním zdrojem. A oboje vypadalo i uvnitř velice slušně, včetně chlazení a ochran.
Internet - metla lidstva
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 19:43    Předmět: Citovat
záložný zdroj k obehovke, tri krát reklamovaný stále kvôli inej závade, aspoň vrátili peniaze a menič čo išiel asi 20 sekúnd, reklamácia neuznaná, vnútro zagrcané tavným lepidlom, atď. toto bolo pár rokov dozadu, možno sa už polepšili.. Ale sú aj iné, lepšie značky.
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Asi 14 dní staré. Za mě hodně hezké. Majitel trošku přešvihl vstupní rozsah (asi tak o 300V)
 Velikost:  141.93 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  283.58 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  179.82 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  150.93 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Akundulátor(y) určitě dat SLA pro staniční použití, žádný autoakundy. Mám kdyžtak množství 18Ah rejží z demontu, jsou sice letitý, ale vnitřní odpor je překvapivě hooodně slušnej. Akorát je potřeba jednou za čas utřít vlhkým hadříkem kolem pólů, dementi neumijou kloudně pokovit ty měděný destičky co používají jako póly, takže to bobtná a tím pokovem vzlíná kyselina. Ale tak co chtít vod levnýho kšuntu, já se tomu vyhebám a dávám kvalitní aku, né jak dodavateli zařízení za miliony co tam narvou šit za cenu toho nejlepšího, hlavně tydle zakázky do eráru Rolling Eyes
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 23:53    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
. . . aby byla možnost topit, kdyby třeba v zimě jeden den nešel proud . . .
Obávám se, že takové zimy, aby nešel celý den proud, nebo aby se nedalo vydržet jeden den bez topení, už asi nebudou.
U nás není o výpadky EE úplně nouze. Zplynovací kotel na kusové dřevo a topný okruh máme závislý na EE a také jsem uvažoval o pořízení UPS do kotelny, ale za 15 let jsem zálohu napájení nepotřeboval. Ani když u nás v bouřce spadnul na VN vedení strom (stalo se už dvakrát), tak oprava netrvala moc dlouho.
