LG 50PV350 zrnitý obraz
sada
Založen: May 26, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 13:05    Předmět: LG 50PV350 zrnitý obraz Citovat
Dobrý den. TV má zrnitý obraz . Má prosím někdo nějakou radu? Děkuji a přeji pěkný den.
 Velikost:  271.16 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  181.7 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  189.93 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Naposledy upravil sada dne čt květen 15 2025, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 13:17    Předmět: Citovat
To bude asi pokažené. Co se dá taky od 14 let staré plazmy očekávat, že? Jestli je tvoje, tak asi TV neopravuješ, protože by ses takto neptal. Pokud je to někoho jiného, tak se na to zavčas vykašli. S tvým dotazem bych si dovolil hádat, že s opravami plazmových TV nemáš žádné zkušenosti, tak toho na tom nic moc nevylepšíš. Směr SD. (to není nová politická strana, ale co s tím)
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Použi HDMI vstup.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:55    Předmět: Citovat
bude to zrniť aj cez HDMI pretože je tam problém s napájaním panela alebo "vysvietený" samotný panel
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Tak toto ma teda zaujíma, ako napájanie, alebo vysvietenie panela súvisí so zrnením. Skočím si pre pivo a pukance a môžeš začať vysvetľovať.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 19:42    Předmět: Citovat
To je plazma. Tam sa deju rozne veci.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 19:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Použi HDMI vstup.
ty si odbornik jak hovado.. zrejme ten nickname nevystihuje ani sexualne dovednosti a uz toboz nie IQ, vysvetlim preco..
Kedze je to plazma a vidis tam program list asi to nebude analog ze, pretoze ten skoncil cca pred 20 rokmi, zakze logicky tam musi mat pripojeny box bud DVB-T alebo DVB-S mudrlante !
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Nemusi.Minimalne Vodafone (ex-upc cz) ma este v koaxe dvb-t. Alebo byva v nejakej prdeli kde im to miestny poskytovatel kablovky transkoduje do T-cka...
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:26    Předmět: Citovat
Ta plasma má sice závadu ale ty nepamatuješ připojení pomocí SCART k televizoru který měl i analogový tuner? Jeho šum byl na výstupu SCART i po přepnutí na av. Pokud neměl kabel stínění všech žil, šum z analogu se vracel díky souběhu vodičů dodo video vstupu. Pak to vypadalo podobně.
Naposledy upravil mi-ro dne čt květen 15 2025, 20:30, celkově upraveno 2 krát.
Tento televizor podporuje DVB-T aj DVB-C a fotka je z jeho menu.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Ano, jsou to fotky z menu nastavení a seznam kanálů je z připojeného STB a jeho způsob připojení nemá žádný vliv na vadu obrazu.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 6:25    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
bla bla bla ...
vieš ako ovplyvňujú napätia Ve a Vscan obraz na plazmovom paneli ?
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 6:45    Předmět: Citovat
Keců plno, ale žádný konstruktivní.
Začni na panelu YSUS (to je ten svislý vlevo s velkými chladiči), a změř tam drátové rezistory co mají mít 1-100 Ω. Speciálně jeden, bohužel z hlavy teď nevím který, přesně tuhle závadu způsobí, když se přeruší...
sada
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. To zní logicky. Až to vyčistím od prachu tak se do toho pustím. Přeji hezký den.
 Velikost:  274.19 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 10:34    Předmět: Citovat
Kedysi keď som opravoval plazmu, tak niečo podobné robili nesprávne tranzistory na Y-SUS alebo Z-SUS. Inu náhrada z číny nieje to čo originál. Po ich zámene za originál sa to zrovnalo. Ak sa to stalo samo od seba bez zásahu opravára, začal by som kontrolou studených spojov, hlavne na vývodoch súčiastok ktoré sú na chladiči. Ďalší krok je odmeranie napätí ktoré idú zo zdroja. Správne napätia sú vyznačené na štítku panelu.
Tiež kontrolou či sú dotiahnuté všetky skrutky ktoré držia dosky...
POZOR! V jednej plazme LG bola taká zrada, že keď sa nedala (alebo povolila) jedna konkrétna skrutka držiaca Y-SUS, tak sa tam spálil odpor a tuším aj tranzistory. Oni tam tú skrutku použili ako aktívne spojenie GND s kostrou. Takže uchytiť dosku dočasne pás skrutkami než to odskúšam môže skončiť novými nečakanými problémami.
