Existuje nějaké zařízení, respektive nástavba na programátor (E)EPROM, který neumí ISP programování, aby ISP uměl? Ptám se čistě teoreticky, kdybych náhodou někdy potřeboval přepsat Flash zapájenou na desce. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 10 2025, 21:05 Předmět:
Konkrétně by padal v úvahu 93C86 a 24C02. Nejspíš to ale nebudu lámat přes koleno. Zatím tuto funkci nepotřebuju. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Nějak nechápu tvůj problém. Máš programátor který umí 93C86 a chceš je programovat bez vypájení (ISP) nebo máš programátor který neumí 93C86 a hledáš adaptér který by to umožnil, nebo jak to vlastně je. Napiš jaký máš programátor.
Zaslal: ne květen 11 2025, 10:26 Předmět:
martinkopp & Mahoney: Popravdě zatím jsem ve fázi výběru vhodného programátoru. Zjišťuju, co bych asitak potřeboval, jaké jsou možnosti, jaké mám možnosti já. Zabývám se většinou automotive, takže paměti v ŘJ motoru, přístrojové desky atd. Někdy je paměť umístěna v jednotkách tak nešťastně, že je lépe se vyhnout její demontáži, proto ISP (přes jehličky, či podobně, přes BDM port).
A jak máš v úmyslu zabránit kolizí signálů při programování zapájené paměti? Pokud programuješ přes ISP MCU, musíš mít zapojení navržené tak, aby na portech jež se k tomu využívají nebyly signály jež by proces mohly narušit, tedy je použít jako výstupy apod, ale pokud některý z těch portů uzemníš výstupem z něčěho, nenaprogramuješ nic.
Zaslal: ne květen 11 2025, 20:39 Předmět:
Nojo, myslel jsem, že to lze. Jak jsem psal výše, jsem v tomto začátečník, a vím o tom prd. Teprve se seznamuju s problematikou. Radši půjdu hledat nějakou literaturu, abych neotravoval kvůli neznalosti základů. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st květen 14 2025, 12:07 Předmět:
Zmije napsal(a):
Na programování pomocí ISP stačil paralelní port a jednoduchá redukce s konektorem a několika odpory.
Mě se osvědčil ponny prog https://www.lancos.com/prog.html fungoval ve windows i v linuxu, naposledy jsem ho použil v sedmičkách, kde se musel nějak dodělávat přístup na paralelní port (ale vše bylo někde na fóru popsané). Za to mi to nikdy nešlo na sériovém portu, i když tam ta možnost taky měla být. Redukci jsem měl radši složitější, protože jen přímé připojení na port (s nějakými těmi odpory) bylo dost závislé na portu i kabelu, tak jsem do cesty dal něco jako 74xx244 (prostě nějaký opakovač a bylo to spolehlivé, akorát to potřebovalo napájení).
Co jsem začal používat bootloadery, tak jsem to nepoužil. Když jsem si naposledy zlikvidoval bootloader v arduino uno R4 tak na to je nějaký program, který ho tam naloaduje přes USB (myslím, že ponny prog by ten jeho procesor asi nedal, nezkoušel jsem to). Jinak předtím na vypálení toho bootloaderu to potřeba bylo (kromě mega328 (arduino uno) třeba taky do mega 8535 nebo 1280).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 14 2025, 14:53 Předmět:
Keď sa to tu už rieši, mám dotaz. Dá sa vyrobiť nejaká nadstavba na programátor CH341, aby sa dal káblom programovať BIOS čip rady 25xx priamo na doske? Čo som skúšal taký ten štipec ktorý sa nacvakne na čip, a druhý koniec sa dá do pätice programátora namiesto čipu, tak s ním to nejde. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Ne, nedá. Dělá se to, ale chce to kvalitní programátor. Deska musí být pod napětím, I2C nebývá vyvedeno na piny, ale bývá to na testovací pady. Uživatel rnbw by věděl. Lepší to sfouknout, nebo koupit desku s Dual BIOSem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36195 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 14 2025, 16:52 Předmět:
Parkrat som to skusal s TL866II+, mam k tomu aj nejaky SPI driver na posilnenie signalov a tiez ten stipec. Nefungovalo to nikdy. Je to cele typicky cinske, ani ten stipec poriadne nedrzi.
SO8 mam spajkovackou za par sekund z dosky dolu. Najdlhsie trva ocistit vyvody, aby bol dobry kontakt v ZIF patici.
