Librelelc KODI nevidí NAS
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 7:08    Předmět: Librelelc KODI nevidí NAS Citovat
Mám takový problém Rasppi 4 na něm nainstalovaný LIBREELEC kodi a zaboha nedokážu nasdílet složku z NAS . NAS je starý MUSE X-DUO RAID od Thermaltake. Z několika PC W7 se na NAS normálně dostanu. Při vyhledávání v KODI v souborovém systému NFS mi to vyhledá i adresu v síti, ale do složky se už neprokliknu. Zkoušel jsem i ruční zadání a nic. Neřešil jste někdo něco podobného, podotýkám že jsem linuxová lama.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Nejspíš bude problém v nekompatibilitě NFS verzí mezi sebou. Zkusil bych se zaměřit tímto směrem.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 7:37    Předmět: Citovat
Já linuxová lama nejsem a taky jsem se s tím pral. Nakonec jsem přešel na FTP.
matahari
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 7:49    Předmět: Citovat
Jenže z FTP musíš soubor prvně stáhnout a potom teprve přehrávat.
Když jsem se díval do manuálu, tak ten NAS je z roku 2007 a nic se tam o NFS nepíše, pouze o sambě (SMB/CIFS), takže se zkus z KODI připojit přes sambu.
Network Protocol
• TCP/IP
• HTTP
• FTP
• SMB/CIFS
Edit: Opravdu ses z Win7 připojoval na NAS přes NFS, které bys musel ručně povolit?
 Velikost:  77.03 kB
 Zobrazeno:  25 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 8:15    Předmět: Citovat
přes SMB se mi RPI nepřipojí při zadání ručně ani ji při procházení nevidím. Jen při procházení NFS vidím IP adresu. Já neumím zjistit přes jaký protokol se ty W7 připojují , ale zařízení vidí v síti a po zadaání jnéna a hesla se okamžitě připojí. Na tom KODI jsem povolil SMB 1 -3
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 8:45    Předmět: Citovat
Zkus připojit ručně. Musíš zadat cestu ve formátu: smb://IP adresa NAS
matahari
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 8:50    Předmět: Citovat
V Linuxu se při NFS sdílení (obvykle) nevyžaduje zadávání jména + hesla a vše pracuje na úrovni důvěry mezi servery a klienty na základě UID + GID.
Když jsem se díval do tohoto manuálu https://www.manualslib.com/manual/327867/Thermaltake-Muse-X-Duo-Raid.html , tak se tam o tom NFS nic nepíše, takže se z Win7 připojuješ (nejspíš) přes sambu (SMB/CIFS).
I samba má různé verze, takže kompatibilita např. mezi verzí 1 a verzí 4 je problém. Podívej se https://kodi.wiki/view/Settings/Services/SMB_Client#Minimum_protocol_version , jakou máš nastavenou minimální verzi viz. https://kodi.wiki/images/1/15/Settings-Services-SMBClient-01.jpg
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 9:37    Předmět: Citovat
bohužel nic nakonec mi to vypíše vypršel čas spojení
Mahoney
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 9:53    Předmět: Citovat
NFS zapomeň. Pevné IP adresy. Streamovat přes FTP jde, já to tak měl.Nezapomeň na firewall.
matahari
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Kde je na tomto obrázku sdílení přes FTP? Zbytečně tady radíš nesmysl, který v základním KODI nejde.
 Velikost:  45.58 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Settings expert. Není to v těchto settings, ale v síti. Zadáš si nové připojení, vybereš server a jeho protokol, pokud chceš, můžeš si pak i nechat načíst do knihovny. Nesmysl, který mi fungoval - nastavit si dobře FTP server.
matahari
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 10:45    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Zkusils nastavit jako minimální verzi protokolu SMBv1?
 Velikost:  48.55 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Řešil jsem před časem totéž. Řešení popsáno podrobně tady:
https://recoverit.wondershare.com/nas-recovery/kodi-synology-nas.html
matahari
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Jenže on by na tom starším NASu neměl mít NFS sdílení.
Nyní jsem chvíli hrál s tím KODIm ve virtuálu a nejlépe je vše zadávat ručně, na to procházení bych vůbec nespoléhal, ale to už tu padlo.
K tomu FTP, ano je to možné, ale snad by měl FTP server umět navázat na přerušené stahování, aby to šlo kouskovat a ve filmu např. přeskakovat nebo posouvat.
Osobně používám Plex server + DLNA sdílení a na TV Plex aplikaci, s KODI už jsem zakrněl.
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 12:32    Předmět: Citovat
jo mám nastavenou minimálně SMB1 a nejvyšší SMB3 . Měnil jsem i na dvojku někdo to doporučoval, ale stále bez úspěchu. Teď jsem zjistil, že se ani neumím dostat do nastavení NASu , protože je tam ješte JAVA a W7 a prohlížeče jsou zřejmě nekompatibilní. Je to smůla mám v něm 2 1TB disky a fůru těžko sehnatelných videí . No jasně měl bych to zazálohovat , ale chtěl jsem to prohlídnout na televizi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
