Stykač pro centrální ovládání instalace
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 20:58    Předmět: Stykač pro centrální ovládání instalace Citovat
Zdravím. Zákazník si přeje centrální vypínání instalace. Před tím byl požadavek pouze na světla, která jsem řešil stykačem a ovládání cívky přes vačkový spínač. Nyní by chtěl nově tímto spínačem vypínat celou instalaci. Příkon celé instalace se bude v zimě (2x9kW sahara) pohybovat někde kolem 32 až 35kW.
Poradíte někdo vhodný stykač z vlastní zkušenosti? Díky moc
Edit: Žádné velké motory, jen horkovzdušné pistole, 3fázová pila 2,5kW, 1fázový kompresor a nějaké ruční elektrické nářadí
Marek
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 21:19    Předmět: Citovat
pozrem Ti v robote čim spíname 100kW motory? Aj niekoľkokrát za minútu... Prevážne teda pár hodín bežia bez zastavenia.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Tohle je asi spíš záležitost pro projektanta ne?
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Pohledej stykač 3x400V/100A.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Keďže sa nejedná o jedno veľké zariadenie, tak viacero menších stykačov, trebárs aj odpájaných postupne s oneskorením.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Kolegové tohle řešili s OEZ Modeion BC160 plus pohon MP-BC-X230-B.
Ten už se nevyrábí ale bude za něj nějaká podobná náhrada.
Dávat na to stykač není úplně dobrý nápad. Za 1) to trvale docela žere. Za 2) když houpne síť během bouřky, tak to může na zátěžích nadělat docela velké škody. Ideálně je potřeba pořešit zpožděný náběh a kontrolu sledu a přítomnosti fází.
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 5:14    Předmět: Citovat
říkal jsem si, že to nebude úplně jednoduché. za mě je to hloupost, 4 metry od místa ovládání je rozvaděč s hlavním vypínačem. řešil jsem to primárně kvůli světlům, aby se dala ovládat na vstupu do objektu. každopádně díky všem
Marek
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Tvůj dotaz trochu postrádá smysl, když neuvedeš co to má rozeběhnout. To už nastínil HF Tech. Při řádově 70A na spotřebě to může hezky vyrážet jističe při náběhu. Silný stykač sice nahodíš ale co dál??? Votomtoje.
Luboš
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 21:38    Předmět: Citovat
to:hajeklubos
psal jsem, téměř nic to najednou rozbíhat nebude. maximálně světla, chlapi si pak zalezou do dílen a budou pracovat většinou s ručním nářadím (horkovzduchy, sem tam bruska). Když to shrnu, jde vlastně jen o vypínání celé instalace na odchodu spínačem na stěně u vchodu
ne hlavním vypínačem v rozvaděči
Marek
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 6:01    Předmět: Citovat
Odpíchni se od hodnoty jističe na elektroměru. To že tam nemá víc jak 35kw dnes je hezké, ale zítra to už nemusí platit, když přikoupí nějaký stroj a ty pak budeš za blba.
MarekLev
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 6:12    Předmět: Citovat
s tím už jsem počítal, mám tam skoro 10kW rezervu. Ale raději budu počítat ještě o něco víc. je to lakovna a truhlárna ve smyslu renovace starých dveří a oken, žádné velké stroje.
Marek
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 6:37    Předmět: Citovat
hlavně si pohlídat na jakou zátěž ten stykač bude. To že tím nespíná teď přímo třeba ten motor pily neznamená, že se občas nestane, ,že to tím vypne.
Takže počítat s tím aby to ten výkon dalo na AC3 tuším (nebo AC7?)
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 6:59    Předmět: Citovat
Ja na tom nevidím nič špeciálne, alebo nenormálne. Toto sa bežne rieši na takýchto prevádzkach tlačidlom total stop. A každý poriadný stroj má mať bezpečnostný vypínač, ktorý bráni samovoľnému zapnutiu po obnovení napájania. Takže netreba vymýšľať koleso, len použiť štandarné riešenie.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Samec: raději šoupej nohama.
Kdyby stačilo jenom vypnutí tlačítkem - jako STOP nebo tlačítko pro hasiče a nahození ručně, tak stačí ten Modeion nebo ekvivalent od jiného výrobce doplnit o podpěťovou nebo vyrážečí cívku podle požadované funkce. To je levné řešení.
Pokud to chce nahazovat tlačítkem, tak už to chce trochu složitější ovládací logiku nebo deon s pohonem. A chtělo by to nejdřív sepsat jednoznačné zadání, jaxe to má chovat v různých situacích a udělat alespoň projekt na pytlík od svačiny, aby na to pak někdo mohl udělat revizi. Když ta truhlárna shoří bez revize, tak pojišťovna nevyplatí pojistku...
MarekLev
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 17:10    Předmět: Citovat
stop tlačítko mě taky napadlo, je to za pár peněz oproti modeionu. tady je zadání hlavně o tom, aby ti chlapi vypli celou truhlárnu, když jdou domů. na ten vačkový spínač už si zvykli, protože tím vypínají světla. jenže ráno v zimě budou muset po tmě k rozvaděči, to je na prd
Marek
