Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 12 2025, 12:21 Předmět: Měniče Traco Power
Máte prosím někdo zkušenosti z měničema Traco Power, konkrétně s tímhle?
Potřebuju z +5V udělat symetrických ±15V pro operáky. Zajímá mě hlavně jejich emg vyzařování a jak "čistý" mají výstupní napětí.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 12 2025, 13:02 Předmět:
Používal jsem, v digitální technice Vyzařování jsem nezaznamenal, tráfko je na toroidu. Ovšem o čistotě výstupu nemůže být bez přídavných filtrů řeč, máš to i datasheetu: Ripple and noise (20 MHz Bandwidth) 120 mVp-p typ. / 250 mVp-p max. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 12 2025, 16:05 Předmět:
No to jste mě náčelníci moc nepotěšili. Jestli nebude lepší se vykašlat na pulzák AC/DC 230/+5V a za ním Traco DC/DC +5/±15V (a ještě tam lepit -5V z -15V) a dát tam malý 2-2,5VA plošákový trafo 230/2x15V a za to jeden gréc, filtraci a 78L15, 79L15, 78L05 a 79L05. Trafo do PLS mám, gréc, elyty a stabilíky taky, takže to nebude stát nic, bez čekání a velikostí při odběru pár desítek mA v každý sekci to bude možná nastejno. Plošák bych musel malovat tak jako tak.
Díky za úsporu práce. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6954 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po květen 12 2025, 16:50 Předmět:
Rozhodnutí je na tobě. Pokud ti jde o precizní měření nebo audio, kde by vadil průsak 50 Hz, tak ta kombinace AC/DC, DC/DC, LDO je k nezaplacení. Ale na tu preciznost je asi lepší si udělat DC/DC vlastní s lepšími parametry.
Trafo do PLC má velké rozptylové pole a tedy malou účinnost, velkou změnu napětí při různém zatížení, takže stablíky budou pracovat s velkým spádem napětí a tím dojde k tvorbě tepla a poklesu už tak nevalné účinnosti.
Na druhou stranu, pokud je to blbina v jednom vyrobeném kuse a vše máš v šuplíku, tak proč ne.
Zaslal: po květen 12 2025, 17:00 Předmět:
Nojo, s těma piditrafama do plošáku je to pakárna, třeba to 230/2 x 15V dává naprázdno 2 x 26V. To aby měl člověk skoro bobky, zda to stabilíky vydrží. _________________ Jirka
Servisoval jsem stovky ks zařízení ,kde na DPS byl tento stejný měnič (značka FLOETH),dělal z 5V /12V pro napájení optočlenů za oddělenou stranou.Na výstupu měl jen tantal a 100nF a fungovalo to.
Desky se vyráběly od r. 1999 do r. 2012 a opravovali se u výrobce snad do konce roku 2018.
Naprosto náhodně se stávalo,že ten měnič vysadil a kontrolní LED 12V OK na výstupu zhasla.Po restartu desky zas naskočil.Jel jsem několikrát v pátek odpoledne 200km kvůli tomu na servis. Když byla deska nová šlo to,ale po cca +10letech trvalého provozu 24/7 se tohle stávalo často.
Když výrobce nasadil jiný typ TRACO měniče ,tak občas odešel taky.
Určitě to nění špatná věc,ale počítej s tím,že to může být zdroj poruch,kord pokud to běží 24/7. Mít jistotu ,tak určitě ho hodně předimenzuj ,pokud chceš ,aby to vydrželo.Cena bude určitě vyšší beztak.
Zaslal: ne květen 18 2025, 11:20 Předmět:
S TRACO měničema právě žádnou zkušenost nemám. Ale v kotelně mám LAN měření teplot na Wemosu D1, kterej je napájenej z 230/5V Hi-linku 24/365. Jede přes rok a zatím bez sebemenšího zaváhání. _________________ Jirka
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne květen 18 2025, 14:39 Předmět:
V práci měniče od Traco používáme dlouhodobě do výrobků, ale jiné typy než výše zmíněný (230/12V a 24/2x12V) a nemáme s nimi problémy ani s životností ani s EMC.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 18 2025, 17:48 Předmět:
Dovolil bych si poprosit, jestli by někdo z vás měl nějaké zásobníky od DC/DC měničů, měl bych o ně zájem.
Jde o vnitřní šířku tuby cca 8 milimetrů.
(Nesháním tuby od TO-220, ani DIL, ba dokonce ani DPAK !!!)
Osobně to nepoužívám, nevím co v tom je, jak moc je to odrbané, co s tím dělat a nedělat apod. Raději si těch pár součástek co je uvnitř hodím normálně na desku, mám datasheety v použitým chipům a vím co od toho čekat a co ne,
Zaslal: ne květen 18 2025, 20:13 Předmět:
Za cca 10 let používání obdobných zdrojů jsem měl problém jen jednou. Shořel mi jeden 5V/5V s galvanickým oddělením od Recom. Shodou okolností jsem ho nahradil kusem od Traco (byl zrovna po ruce). Kupodivu je to jediný kousek, který nejede 7/24, spíše občasný provoz.
