Zaslal: so květen 10 2025, 14:14 Předmět: Windows XP a PAE
Ahoj,
instaloval jsem teď starý krám, který bude sloužit jako záloha pro ovládání technologie. Požadavek WinXP (32b) a na virtuálu Win98. Na desce je 8GB RAM. Matně si pamatuju, že někdy před dvaceti lety bylo možné zapnout u XP podporu větší paměti pomocí PAE. Ale už si nepamatuju na postup. Něco jsem na netu dohledal v diskuzích, vyzkoušel, ale bez efektu. Taky jsem objevil, že to snad má fungovat jen s procesory Intel - což není tento případ (AMD).
Vzpomněl by si někdo z pamětníků, jak se to tehdy dělávalo?
Dík.
PAE fungující pro rozšíření paměti nad 4GB nikdy nebylo povoleno ne verzi Pro. Ale můžeš zkusit verzi Advanced Server, tam se to skutečně povolit dalo. Ale jak už psali přede mnou, důvod nepovolení byl hlavně v ovladačích, takže si spíš zaděláš na problém.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8221 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 10 2025, 21:17 Předmět:
Advanced server ale nebyly XP, nýbrž 2003, ne? Ostatně, XP 64 bit jsou klon spíš těch 2003 a nějak se to nerozšířilo.
Jestli to s těmi 4 GB (skutečně asi s 3,2 GB) běhá bez problému, tak bych to nechal jak to je. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Advanced Server 2003 jsou v podstatě serverové XP, protože nedávalo smysl dělat serverovou verzi rok po vydání W2k. 64 bitová verze se vyvinula o něco později a i když vypadala taky jako XP, dost věcí už v ní bylo dál.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne květen 11 2025, 10:05 Předmět:
na Xp 32bit je tusim napevno limit 4Gb, nie je tam moznost dat windows7 64bit + virtual? velky rozdiel medzi xp a sedmicky nie je, a teoreticky by na jednoucelove pouzitie by tie 7 mali byt vykonovo v pohode. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Myslím že sedmy 32b jsou s adresací RAM úplně stejně - 2³². A pod sedmama ten program taky nechodí. Nechodí ani pod virtuálníma XP na sedmách, nebo na W10. Kupodivu chodí na vrtuálních W98 na čemkoli.
Program k ovládání je jiný na W98 a na XP, proto chtějí zachovat oba.
Zaslal: ne květen 11 2025, 12:52 Předmět:
DukeNuke: praveze win7 s PAE dokaze fungovat aj s GB ram, ale je tam obmedzenie pamate na spusteny program, co pravdepodobne v tomto pripade je zbytocne.
Ako poslednu moznost mozes urobit to, ze das win11 a na virtualkach pobezi xp a win98, ak spravne chapem, ze existuju 2 ovladacie sw, a jeden chce xp, druhy 98. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jestli taková technologie tvoří firmě dlouhodobě zisky a software byl vytvořen na zakázku, tak by ho snad pomocí původních zdrojáků neměl být problém přepsat a zkompilovat i pro 64-bitové Windows.
Vynaložené prostředky by se určitě vyplatily namísto experimentování, na jak starém střepu to ještě pojede nebo riskovat nestabilitu pomocí virtualizace nebo PAE.
On ten SW stojí balík. A kromě toho každý je zabezpečen HW klíčem - pod W98 do LPT portu, pro XP USB klíčem. Dali balík jak za SW, tak za mašinu, takže se jim logicky nechce pokaždé, když si mrkvošrot prdne, kupovat novou verzi SW. Navíc SW nejsou mezi sebou kompatibilní - co umí program pod W98, neumí ten pod XP a naopak. Proto jsou potřeba oba.
W98 šly bez problémů virtualizovat, ale u XP to nefunguje korektně, takže ty musí běžet na skutečném HW. Už teď jim to běží na staré mašině (nějakej Pentium4) a je to udělané stejně - XP na starém HW a W98 virtuálně.
A i když si koupí novej SW, tak ten nebude umět všechny projekty, co jsou uložený na XP, takže to je další proti.
Až už přestane existovat starej šrot, na kterým by XP ještě běžely, tak jim nic jinýho nezbude, ale do té doby je daleko ekonomičtější mít šrot na kterém to jede a šrot v záloze. Vem si, že takhle to udržuju už od roku 2010, co jsem to zkoušel na sedmách, to už máš tři balíky za SW a tři ztracený kvanta projektů. Za takových podmínek by do toho nešel nikdo.
Zaslal: ne květen 11 2025, 16:51 Předmět:
matahari: tieto specializovane programy su dost problem. Ked kupis nejaku masinu do vyroby, dostanes nejaky ovladaci sw, a koniec. Vyrobca mozno da par aktualizacii, ale po par rokoch mas na vyber: Bud to udrziavat na nejakom historickom pocitaci, alebo dat dost vela penazi za novu verziu, ktora ale nebude vediet vsetko a bude to hnus. To je bohuzial realita, tiez som parkrat pre istu firmu riesil takyto sw a jedine ako-tak schopne riesenie bolo proste to nejako premigrovat do virtalu a vytvorit zalohu, aby sa ten virtual dal potom lahsie preniest na ine zelezo.
DukeNuke: aky virtual skusas? virtualbox by mal vediet usb-cka priamo presmerovat na virtal, s jednym taky softom sa mi podarilo rozbehat aj usbkluc. _________________ No vidis, a tak si sa bal
