Náhrada fastonů
vdm
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 5:27    Předmět: Náhrada fastonů Citovat
Zdravím. Měl bych dotaz na zkušenějši bastlíře, zda existuje robusnější / spolehlivější náhrada za fastony. Chtěl jsem vyměnit akumulátory v UPSce, ale problém byl v unavených a zoxidovaných fastonech. Je to 1,5 kVA UPS a zřejmě už je to na fastony moc. Proto mě napadlo, zda neexistuje nějaká robusnější varianta. Nebo vývody na aku provrtat a dát tam očka?
Díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 6:07    Předmět: Citovat
Není faston jako faston. I ten jde vylepšit. Jsou fastony s aretací které mají dobrý kontakt a bez zmáčknutí aretačního plíšku nejdou vytáhnout.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 9:39    Předmět: Citovat
XT90?
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 10:52    Předmět: Citovat
Kedze vyvody na bateriach su fastony, tak ich logicky musis mat aj na kabloch. Ocistit od oxidacie (Kontakt 60 a oskrabat) a ked su volne, tak stlacit kliestami.
Na vymenu pri velkych prierezoch asi budes potrebovat hydraulicke krimpovacie klieste.
vdm
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 13:31    Předmět: Citovat
To zvuk2000
Ony tam jsou fastony s pojistkou, ale některé jsou docela vyhřáte. Tak se ptám na variantu např s přídavným přítlačným perem.
To ransom
Možná špatně hledám, ale xt90 nevypadá jako faston, pasující na kontakty gelového akumulátoru.
To rnbw
Popsané úkony jsem udělal, ale bojím se opakování stavu. Buď jsou to nějaké šmejdy, nebo tu UPSku zatěžovali dlouhodobě na maximální zátěž. Dvě plastové krytky těch fastonů byly natavené.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Taky můžeš fastony na baterce provrtat a kabely přišroubovat.
vdm
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 14:34    Předmět: Citovat
To Jezevec
Asi to bude nejlevnejší a nejrychlejší varianta. Jen provrtáním vývodů na akumulátoru je záruka pryč.
Teď nebude UPSka pracovat ve velké zátěži, tak uvidím, jak se to bude chovat.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Alebo môžeš na vývody baterky našrubovať vnútrajšok "čokolády" z jednej strany prerezaný tak, aby sa do zárezu zasunul vývod baterky a zhora dotiahol.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 16:18    Předmět: Citovat
V přímotopech Airelec 0,5-2,5 KW jsou použitý běžný 6,3 mm fástony, jen jsou upravený pokovením, asi zinek nebo cín. Základ je mosaz. Je jich tam 6 v sérii (2 x topnice, 2 x termostat, 2x tepelná pojistka) a těch max 11A přežívají dlouhodobě bez problémů i když teploty jsou někde jinde.
Obyčejný 6,3mm fastony jsou pro vodiče do 2,5 mm² nedoporučuje se u nich jít nad trvalých 19 A. Pak existují speciály 6,3 mm na průřez 4 a 6 mm², ty mají proti obyčejnejm navíc takovou vnitřní kontaktní a pružnou pojistku. Třeba TE Connectivity Faston 250 série, High Current snáší podle materiálu fástonu 30-40A.
vdm
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Ty fastony vypadají přesně jako na tom odkazu. Jen to napruženi je na některých už měkké, než pružné. I ten "oblouk", obepínající vývod akumulátoru. Asi vyhřátim.
Na větších akumulátorech je už kontakt řešen šroubovým spojem. Nejrychlejší bude to provrtat a stáhnout.
Díky všem za rady.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 18:31    Předmět: Citovat
Tvl to je zase vlákno vo hovnech od pitomce, co místo aby myslel hlavou, tak řeší sračky. Takže se na to podiváme, obvyklý průsery:
- kokot při zapojování nenabije kundenzátor přes rezistor a ta šlupka jako kráva faston vopálí
- kokot tam dá levný sračky který kolem pólů vzlínají elektrolyt a fastony žerou (poslední dobou to vídám teda ale strašně u všech tech žluťáckejch obrazek_cenzuraren, co sem šmejdi hrnou, pže to sem dostanou eště vo pětikačku levnějš, než konkurenční odpad)
- kokot tam dá mizerný fastony z papíru bez adekvátního pokovení ušlechtilým kovem, který jsou na hovno úplně
- kokot nechá fastony vyvaklaný s minimálním přítlakem a pak se to samozřejmě přechoďákem vyhřeje/zvoxiduje/vopálí
Řešení jednoduchý:
1. vyměnit za kvalitní faston (z dostatečně tlustýho plechu a úplně nejlíp spíš niklovanej než cínovanej); nutně osadit plastový krytky, nebo aspoň přes faston převlíknout smrštovací bužírku, izolace je velice důležitá, zkratovat cokoli v čem figurujou olověný akundy nechceš, fakt ne
2. po KAŽDÝM odpojení, eště jednou pro negramoty, KAŽDÝM odpojení fastonu zkontrolovat při připojování vůle a případně ho přimáčknout kleštěma, jak psal rnbw; faston musí jít na pól ztuha a musí ten pól na akundě viditelně poškrábat, jenom tak je zaručenej perfektní spoj, kterej i při 60+ A po dobu několika minut nebude sám o sobě ani mírně vlažnej (resp. ne víc než se vohřejou kabely a samotná akuna)
3. při připojování akundulátorů do UPSek s většíma kondenzátorama VŽDYCKY do nich napřed nacpat nejakej náboj přes rezistor, aby tam zkratově nešly desítky až stovky ampér
Kdo těchto triviálních věcí není schopen, nech na to nehrabe a svěří to někomu, kdo to zvládne, místo vymejšlení hovadin jako vrtání do akun, který dopadne akorát obrovským průserem. Přesně z tohodle důvodu za chvílu bude i na výměnu takové spotřebky pomalu povinný mít elektrotechnický vzdělání a další lejstra s razítkama, pže nekdo příde s hovadinama jako sou rozřezaný kočolády, kterejma bude honit velký proudy a rvát to do často neuvěřitelnejch prostor.
Teď nedávno sem repasoval starý taiwanský HPčko a to sem sám měl bobky to rvát do té OCELOVÉ šachty, jak obrazek_cenzuraě to měli vymyšlený, eště sem přidával několik vrstev izolačky, pže facht nechcu aby se mi to uvnitř šluslo. Vy experti byste asi byli dávno ve špitálu s těžkejma popáleninama, s těmadle hovadinama, co vymejšlíte. Faston je celkem geniálně jednoduchej konektor, kterej (6,3ka) bez problémů snese hodně vysoký desítky ampér. Jenom ho nesmí obsluhovat KOKOT. To je všecko, takle je to jednoduchý Wink (drobnej neduh je, že v takle stísněnejch vodivejch prostorách musí mít na sobě nejakej futrál, aby byl dobře izolovanej, nebo stačí myslet hlavou a udělat to tak, aby to ve stísněnejch kovovejch prostorách nebylo Laughing )
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Místo těch hromady vulgárních slov jsi mohl napsat, že čínské fastony z Alíku mají třetinovou tloušťku plechu, nemají potřebný přítlak, potřebný průřez a neměly by se používat... Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 21:07    Předmět: Citovat
no a proto sou toho plný „český“ kšefty, jo? asi zahraniční pobočky alíka Cool
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 6:57    Předmět: Citovat
já si pamatuju že fastonům se též říkalo autokonektory jelikož se používali v automoto a tam budou trochu jinčí nároky na přítlak a dlouhoudobou životnost. Takže ano ... pokud je faston nekvalitní a nebo blbě nasazenej je to na prd, pokud je kvalitní a dobře usazenej tak dřív schořej káble
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Ono stačí koupit konektory od Klauke nebo TE connectivity a k tomu adekvátní kleště a konektor do těch kleští správně nasadit a není problém.
Pak ještě občas někdo zkouší nasadit samici na 0,8mm na samce 0,5mm a nadává, že je to smějd a že to jde volně Smile
