připojení trouby
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:13    Předmět: připojení trouby Citovat
rovnou se omlouvám, určitě se někde řešilo...
Tak jednoduše. Čím a jak připojit troubu?
Je několik věcí co mě lehce dráždí a rád bych znal jiný názor.
Trouba příkon 3200W. Na krytce připojovací svorky napsáno připojovací průřez 2,5mm2, kabel do ní připojený samozřejmě 1,5mm2 s vidlicí.
Když to člověk jednoduše spočítá je to na metru kabelu cca 11W
Oteplení jsem nepočítal, ale výkon/m se mi zdá už hodně.
A ta vidlice na konci? Je to štasné řešení? Vydrží ta zásuvka ten výkon nebo se časem vyhřeje? Tudiš bude lepší ji nepoužít a troubu zapojit na pevno?
Díky
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:37    Předmět: Citovat
Můžeme vycházet z toho, že trouba má cosφ=1.
Potom je max. proud 3200W/230W=13,9A.
Z toho vychází, že při volném uložení na vzduchu vyhovuje CYSY 3x1,5mm² (H05VV-F 3Gx1,5).
Stejně tak vyhoví i kvalitní vidlice, která má max. proud 16A.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:44    Předmět: Citovat
A na dvou metrech vodiče (což je rovno metrové přípojce) mi při měrném odporu mědi 0,0178Ω.mm².m-1 vychází na 4,6W.
Skay
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:54    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ted na to koukam, ano je to tak. Moje chyba. To už nevypadá tak hrozně.
A ta vidlice/zásuvka? Ano já vím, že má jmenovitý proud 16A ale vydrží to dlouhodobě?
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:56    Předmět: Citovat
Za mě, pokud je tam dost místa, bych dal pogumovanou vidlici Legrand, mám s nimí dlouhodobou dobrou zkušenost.
Dělá se v přímé i úhlové variantě.
Hlavně se vyvaruj různým EMOS a podobným.
P.S.: a samozřejmě vodiče zavřít do krimpovací dutinky, žádné smotávání nebo očka.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 6:59    Předmět: Citovat
Vydrží, mám to tak doma léta. A ano, musel jsem původní s troubou dodanej kabílek vyměnit za dvoumetrovou licnu, protože byl jen 1m dlouhej a navíc bez vidlice, jen s nalisovanýma dutinkama a bez Saxany bych takovej přívod do linky nikdy neprotáhnul.
Skay
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 7:40    Předmět: Citovat
Díky za tipy a ujištění
Znal jsem revizáka co tvrdil, že 16A zásuvka při jmenovitym proudu po několika hodinách shoří (zase nevim v čem namontovaná takže takový pro mě něvěrohodný info)
ale zase byl schopnej rozsračkovat lanko pod šroubkem svorky viz Michalův dodatek...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 7:57    Předmět: Citovat
Ještě tu nezaznělo, že těch 3,2kW je součet příkonu všech těles dohromady a jejich souběh při používání je téměř nulový. Navíc i kdyby tak to je jen do doby nahřátí trouby a pak u to jsou jen pulzy podle tepelných ztrát.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 8:10    Předmět: Citovat
Mozes kupit flexo kabel 2,5mm². Pripojenie vidlice tym prenesies na vyrobcu.
Zostava uz len pripojenie do svorkovnice, kvalita zasuvky a utiahnutie drotov v nej.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 14:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mozes kupit flexo kabel 2,5mm². ...
Ano, ale BACHA!!!! - ta flexka musí bejt označená "16A", protože jdou koupit i s tenčíma kolíčkama a označením 6A nebo 10A a kramářům není pično ti takovej zgarb prodat. Už jsem viděl počítačovou plnš zalisovanou 2,5m dlouhou přívodní šňůru, která ale nesla na každým koncu jiný označení - na straně síťový zásuvky byla kombi "ČSN/Schuko" a vylisovanej nápis "16A", zatímco na straně zdroje PC bylo na samici jen "10A" ... A fčil chlope mudrůj, kudy 100hovén, co platí - jestli to vydérží len tých děsať, alébo sa to posere už při dvanástich ... Prostě PRCák jako když vyšije !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Pekáč nejede denně a 8h tož vydrží ale lépe počítej výdrž oněch 10A
je to bezpečnější, tak.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Co je to dlouhodobě?
U bojleru s příkonem 2kW připojeným do zásuvky (vidlice i zásuvka ABB) nešla po 12 letech vidlice vytáhnout ze zásuvky bez použití nástrojů.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Desku nad tím nemáš? Pak jde kabel z trouby zatáhnout do desky a tam ho spojit s volnou fází, celé to pak připojit napevno, nejspolehlivější řešení.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:44    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
To je este dobre. Videl som 3kW kotol, kde zhorela roztrojka (to bol super napad!), vidlica aj zasuvka.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Vyžhavené zásuvky a vidlice jsem potkal právě tam, kde si někdo nedal práci se správným ukončením kabelů, ať už ve vidlici, nebo i v zásuvce. Většinou se totiž nepřehřeje vlastní spoj kolík-dutinka, ale špatně připojený vodič pod šroubkem.
A taky jsem zažil, že zásuvka mírně zahořela proto, že se do ní dostala trocha vody, oxidace způsobila vznik přechodového odporu, díky tomu pak začala hořet.
Další možnost instalace, která se občas používá, je připojení v acidurce, kde se dá zároveň efektivně rozbočit na přívod k desce a k troubě.
