sháním měřící hroty
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Také jsem si pro zajímavost objednal tu sadu měřicích kablíků co na ní dával odkaz ACDC.
Kladem jsou ohebné kablíky.
Zápory: ostré hroty jsou tak "ostré", že při zatlačení axiálně mimo osu hrotu se ty š.p.i.č.i.č.k.y ohnou. Musel jsem to napsat takto, protože až moc aktivní cenzor, a fakt nevím proč, to scenzoroval na toto, viz: šobrazek_cenzuračky
Výrobcem uváděný vodič AWG18, což je průměr 1mm a průřez 0,82mm² je silně poddimenzovaný ohledně uváděného proudu 25A !!! Takže toto raději vůbec nezkoušejte, a končete s měřením proudů raději tak do deseti ampér, a to jen krátkodobě.
Až někomu shoří, nebo se přetrhnou, tak dejte prosím vědět, kolik je ve skutečnosti uvnitř drátků a z jakého materiálu.
Děkuji.
Jinak jsem to zběžně vyzkoušel na poměrně stísněné destičce v kombinaci THT a smd, a také i na normální smd desce a díky ostrosti hrotů se s nimi nechá poměrně dobře měřit.
Vašek
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Ahoj,
měřit cca 25A předpokládám na multimetru sadou kablíků je známka punku.
Na měření proudu jsou jiné metody.
Na měření napětí bych hledal pozlacený hrot..., ale v hobby bych to asi neřešil...
Jak často měříte proud a čím?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 8:06    Předmět: Citovat
Potvrzuji špičky se při silnějším záběru ohnou, ale jdou narovnat zpět a neulomí se, na měření větších proudů se to nehodí, ovšem multimetr napřímo nepovažuji za dobrý nápad pro měření proudů nad 5A , tam je ovlivnění mnoha faktory a přijde mi výhodnější klešťák nebo proudová sonda.
Tak snad co mi u těch šňůr dost vadí je ta dlouhá neizolovaná část, tam je to o strach si "nekřísnout" ještě jsem na ně tu smršťovačku nedal tak si koleduju. Ale jinak ujdou, asi objednám další.
Strana 4 z 4
