Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 07 2025, 11:27 Předmět: PIONEER A 209 výměna koncových tranzistorů
Tak už mám delší dobu rozdělaný tento zesilovač, (už i u PIONEERů jsou čuňata viz první foto). Vyměnil jsem koncové tranzistory (už 2x, při manipulaci a měření mi chcíply, proč viz první foto, stačí trocha neopatrnosti), všechna napětí porovnávaná s živým koncem sedí jen mám pořád klidový proud 0, nějak s tím nemůžu hnout. V té souvislosti mám dotaz - jak se párujou koncové FETy? Změřil jsem tranzistory na známém čínském univerzálním přípravku a vybral ty co mají stejné napětí na G pro otevření.
Velikost:
139.8 kB
Zobrazeno:
117 krát
Velikost:
289.09 kB
Zobrazeno:
138 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá květen 09 2025, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 07 2025, 16:23 Předmět:
To byla moje první úvaha, proč ale jeden kanál, se stejným osazením funguje a druhej ne? To je mi divný....Pravda, ještě jsem nenašel odvahu vykroutit nastavení klidového proudu na maximum.
Zaslal: st květen 07 2025, 17:01 Předmět:
No úplně ne, nejdřív jsem to živil z regulovaného zdroje +- 25V, pak 30V (s vyndanými filtračními kondenzátory). Když už to chodilo i se symetrickými 35V tak jsem to připojil na trafo přes regulační trafo a pak mi došlo, že nejde nastavit klidový proud. Nějak se mi nechce zase filtrační kondy vyndavat, když tam jsou tak zdroj s proudovým omezením nepomůže, vyzkoušeno, každá chybka při měření má za následek odchod jednoho nebo obou FETů. Nemám rád FETové konce.....
Pokud jsou v obou kanálech mosfety z jedné "série" a jednomu kanálu 3V stačí a druhému ne, pak je opravdu třeba být na pozoru. Vycházel bych z toho, jak "ostré" je nastavení proudu 90mA na tom dobrém kanále (stačí proud snižovat) a z toho usuzoval na pravděpodobnost dostavení toho druhého.
V každém případě máš možnost porovnat proudové zdroje v obou kanálech (úbytky na R343, R344...).
Tak ony tam jsou zase klasicky načuněny typy neurčené pro lineární provoz, viz nedávná debata o umělé zátěži, SOA atd.
Zřejmě konstruktér vycházel z toho, že jde o třetí generaci MOSFETu, kde se ještě jakžtakž dala nějaká DC SOA očekávat, i když nebyla výrobcem garantována. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5992 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st květen 07 2025, 19:39 Předmět:
Zkus dát do funkčního kanálu ty nové fety, pokud už nebude hrát je to jasné.
Ten zesilovač je 15let starý, tenkrát ještě spínací fety fungovaly i analogově.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 925 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 07 2025, 21:35 Předmět:
Hele "mladíku", něco zajímavého pro Tebe bych tu doma možná měl. Jukni na fotky, jestli by jsi se spokojil s 20 let pěkně uleželými Fety kupovanými tenkrát v Rystonu
