problém s vypuštěním bojleru
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 21:13    Předmět: problém s vypuštěním bojleru Citovat
Potřebuju vypustit stojatý bojler 120L. Vypouštěcí ventil na vstupní studené vodě je nainstalován, ale pokud zavřu pákový ventil na přívodu, otevřu ten vypoušťák, k tomu otevřu pákové baterie, tak mě z vypouštáku vyteče cca tak 5L vody. Moc nechápu proč (bojler je před vypouštěním plný). Jediný co mě napadlo, že by potrubí teplé vody mezi bojlerem a bateriemi bylo vedené tak, že by v něm zůstala voda a bojler by tak přes baterie "nenatáhl" vzduch. Je to možné? (když tak povolím převlečnou matku na teplé vodě pod bojlerem a pak už to snad vytéct musí)
 Velikost:  162.91 kB
 Zobrazeno:  39 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Není někde namontován zpětný ventil?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Někdy stačí otevřít teplou vodu na baterii a fouknout pusou do ní. Pak už si to chytí vzduch samo.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 21:20    Předmět: Citovat
Otevři teplej kohoutek nejblíž k bojleru a počkej až vyteče co je v trubce aby se do bojleru dostal vzduch, nebo tomu pomož a foukni do ramínka toho otevřenýho kohoutku.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 6:32    Předmět: Citovat
Ešte máš v rúrkach asi dosť vody. Vyskúšaj predošlé rady, ak to nepomôže povoľ tú maticu na výtokovej rúrke a potom to sa to musí chytiť.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 7:20    Předmět: Citovat
Sám jsi si odpověděl , a to dobře .
