Zdravím Vás,
nedaří se mi vůbec najít nějaký levný zdroj pro náhradu tepelně vodivé grafitové fólie (bez samolepicí vrstvy), která u notebooku na obrázku zřejmě odvádí teplo z plechového krytu pro operační paměti. případně zajišťuje správné proudění.
Myslím tu podélnou část. Mám ještě druhý identický kus z druhé ruky a chytrák přede mnou ji odtrh (asi slibujíc si lepší ventilaci).
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 06 2025, 15:38 Předmět:
Upozorňuji, že grafitové fólie mají kromě dobré tepelné vodivosti obvykle také dobrou elektrickou vodivost. Takže pokud by měla ve vašem případě překrývat třeba nějaké plošné spoje apod. tak to nemusí být dobrý nápad.
Také bych doporučoval specifikovat alespoň zhruba cenový strop, který z vašeho pohledu ještě patří do kategorie "levné grafitové fólie", protože bez specifikace cenového stropu to co může být považováno za tzv. levné pro jednoho nemusí být vůbec považováno za levné levné pro jiného.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 318 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út květen 06 2025, 16:02 Předmět:
To je bohužel drahé.
Mělo by to mít samozřejmě tenkou el.nevodivou vrstvu.
Ta folie, co vyčujuje dole, je el. nevodivá. Ta nahoře (na WiFi) el. vodivá je.
Naposledy upravil dayslypper dne st květen 07 2025, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 06 2025, 16:19 Předmět:
Pro vás by byla vhodnější spíš tepelně vodivá silikonová podložka určená na odvádění tepla, ale elektricky nevodivá třeba tato 200 x 400mm. Nebo třeba tato silikonová fólie pro chladiče velký kus 30 cm x 100 cm celkem levně.
A nestačil by antistatický sáček, ve kterém jsou při transportu chráněny PC komponenty před statickou elektřinou? Anebo sáček, ve kterém jsou baleny některé potraviny - z vnější strany nevodivý plast a z vnitřní, stříbrně lesklá fólie? Případně krabice z Tetrapacku s hliníkovou vnitřní fólii?
