Tepelně-vodivá grafitová fólie (levně)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 13:59    Předmět: Tepelně-vodivá grafitová fólie (levně) Citovat
Zdravím Vás,
nedaří se mi vůbec najít nějaký levný zdroj pro náhradu tepelně vodivé grafitové fólie (bez samolepicí vrstvy), která u notebooku na obrázku zřejmě odvádí teplo z plechového krytu pro operační paměti. případně zajišťuje správné proudění.
Myslím tu podélnou část. Mám ještě druhý identický kus z druhé ruky a chytrák přede mnou ji odtrh (asi slibujíc si lepší ventilaci).
 Velikost:  277.29 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Nie je to obycajna plastova folia na usmernenie prudenia vzduchu?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Je Wink
dayslypper
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Ještě jsem to zkontroloval, a vypadá to, že je to plast.
Nicméně předpokládám, že když překrývá tu svislou folii uprostřed, která je určitě z grafitu, tak ničemu neuškodí, když bude také z grafitu.
Každopádně bych potřeboval vyměnit i tu grafitovou folii pod ni, tedy dotaz na levné zdroje (ať už nelepicí nebo samolepicí) trvá.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Upozorňuji, že grafitové fólie mají kromě dobré tepelné vodivosti obvykle také dobrou elektrickou vodivost. Takže pokud by měla ve vašem případě překrývat třeba nějaké plošné spoje apod. tak to nemusí být dobrý nápad.
Také bych doporučoval specifikovat alespoň zhruba cenový strop, který z vašeho pohledu ještě patří do kategorie "levné grafitové fólie", protože bez specifikace cenového stropu to co může být považováno za tzv. levné pro jednoho nemusí být vůbec považováno za levné levné pro jiného. Wink
dayslypper
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 16:02    Předmět: Citovat
To je bohužel drahé.
Mělo by to mít samozřejmě tenkou el.nevodivou vrstvu.
Ta folie, co vyčujuje dole, je el. nevodivá. Ta nahoře (na WiFi) el. vodivá je.
Naposledy upravil dayslypper dne st květen 07 2025, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Pro vás by byla vhodnější spíš tepelně vodivá silikonová podložka určená na odvádění tepla, ale elektricky nevodivá třeba tato 200 x 400mm. Nebo třeba tato silikonová fólie pro chladiče velký kus 30 cm x 100 cm celkem levně.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 19:04    Předmět: Citovat
A nestačil by antistatický sáček, ve kterém jsou při transportu chráněny PC komponenty před statickou elektřinou? Anebo sáček, ve kterém jsou baleny některé potraviny - z vnější strany nevodivý plast a z vnitřní, stříbrně lesklá fólie? Případně krabice z Tetrapacku s hliníkovou vnitřní fólii?
