Tyristorový regulátor stejnosměrného motoru
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Nebo do DL sekce nebo někam vystavit?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Mám jenom tento sken.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Tak mě napadá, jak by se asi dalo adaptovat zapojení tyristorového řádkového konce z televizí Zanussi, Grundig Supercolor, Tesla Color Universal/C110 (C422, 424, 429), R202. Ale ten bude asi spolehlivě fungovat jen v úzkém pásmu budicích frekvencí a ještě bude vyžadovat ochranný obvod přinejmenším s relé, kterým se na okamžik zkratuje hlavní tyristor v případě, že ke komutaci nedošlo.
Asi bych se radši tyristorům vyhnul a použil konec pro elektrolety s paralelně řazenými FETy.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Všechna ta tyristorová řešení vyžadují nějaké ty cívky ke komutaci. S tranzistory je to jednodušší.
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 3:23    Předmět: Citovat
Jsem tě poslal soukromou zprávu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 6:15    Předmět: Citovat
xsc: ani ne tak cívky jako kondíky. Na regulaci stejnosměrného motoru by měly stačit dva tyristory a jeden kondík. Jeden tyristor je ten hlavní, druhý je vypínací, který paralelně k hlavnímu připojí ten kondík, takže proud teče kondíkem a hlavní tyristor se zavře. Taky mě láká si to někdy zkusit postavit.
Hill: tyristorový řádkový rozklad je tak speciální zapojení, že nevím, jestli by to šlo modifikovat pro nějaký jiný účel. Celkově by mě zajímalo, jak na to zapojení jeho autoři přišli, protože princip funkce není zrovna triviální.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Kdysi vyšlo v Urob si sám návod na stavbu tyristorového DC regulátoru motoru. Bylo to v dobách, kdy byly "óbrtyristory" dostupnější, než výkonový tranzistor. Měnič byl ale docela složitej.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 0:17    Předmět: Citovat
USS sborníky mám, všecky, v .pdfku. Mám se mrknout, jestli by to nebylo použitelný?
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 4:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
...tyristorový řádkový rozklad je tak speciální zapojení, že nevím, jestli by to šlo modifikovat pro nějaký jiný účel. Celkově by mě zajímalo, jak na to zapojení jeho autoři přišli, protože princip funkce není zrovna triviální.
Řekl bych, že je odvozená právě z regulátoru stejnosměrných motorů trolejbusů, tramvají a elektrických lokomotiv. U nás do nich nastoupila v polovině sedmdesátých let 20. století, kdy ty "tlusté" tyristory začali dělat v ČKD, a byla to konstrukce už vyzkoušená a osvědčená u Siemense.
Do televizí se dostala až později.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Do televize se to dostalo asi v roce 1971-2 od RCA. S regulací v našich tramvajích (trolejbusy to měly později) to asi moc společného nemá a v US, kde tramvaje a trolejbusy nebyly a elektrifikovaná železnice minimálně, to asi inspirací nebylo.
Od RCA se to pak dostalo do Evropy, dost to používal Grundig a pro Teslu je důležitá Zanussi Smile
Sony o něco později než RCA přišla se svými napůl tranzistory napůl tyristory, které měly asi nižší spínací odpor, ale odcházely víc než BU, byly drahé a zde nebyly k sehnání.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Siemens v lokomotivách používal vypínací tyristory (GTO), ty nás minuly úplně.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Použij IGCT tyristor, ten je určen na regulaci stejnosměrného proudu a nebo to getéóčko a buď koupíš hotový, nebo si k němu zbastlíš kondenzátorovo mosfetovej komutátor.
Obyčejný tyristory se na to nehodí, jsou 10x pomalejší a nejdou vypínat a byl by to hroznej orloj, obrovskej kondenzátor, tlumivky . . . kupa mědi a železa.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
