Chladnička Samsung RB29FSRNDBWW,slabo chladí mrazák.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 21:27    Předmět: Chladnička Samsung RB29FSRNDBWW,slabo chladí mrazák. Citovat
Pozdravujem.
Som od TV.
Je tam jeden riadený kompresor.
V chladničke mi ide aj regulácia. Tá časť je OK
V mrazáku mám tak mínus 5.
Ak skúšam regulovať niekedy nachvíľu som mal aj mínus 16.
kde by mohla byť porucha?
Dík.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Skús RESET - vytiahni na nejakú dobu zo štekra.
Prípadne podľa návodu zapni na chvíľu DEMO režim a potom prepni na "normál" (tiež mi tak zblbla po výpadkoch siete - síce iný typ, ale reštart pomohol) ...
talent
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 8:29    Předmět: Citovat
Pozdravujem,
Ano skusil som ju na pár dní vypnúť.
Cvičím z max a min teplotami.
Nie je to spoľahlivé.
Pri kúpe som sa pýtal,ako sa to riadi,je tam nejaká triska - či ventil?
Možno je to " ZAPCHATÉ "?
Je to z r. 2018 na kompresor 10 rokov záruka,ale ten asi ide OK.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Ak je tam prepinaci ventil chladnicka/mrazak, tak moze byt problem v nom.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Beznámrazový systém máva klapku, ktorá rozdeľuje studený vzduch medzi chladničku a mrazák. Ak sa zasekáva (môže to robiť aj námraza) potom to takto blbne.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
