Displej z testeru T7
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:10    Předmět: Citovat
To napětí se mohlo dostat i na I2C sběrnici.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Ten staboš funguje?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Funguje, je na něm 3.3V.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Myslím si, že těch 10k v sérii je docela slušná ochrana před 40V (i před funkcí I2C).
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Smělá hypotéza Smile
martinkopp
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Pri 40V tam jdou 4mA, to by mely ochranne diody na portu vydrzet.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 6:33    Předmět: Citovat
U podobného testeru (mám tam ještě klasický dvouřádkový displej) pravidelně jednou dvakrát do roka odpálím bránu procesoru už jsem několikrát chttěl realizovat publikovanou úpravu s vybíjecím relátkem na vstupech, ale lenost je silnější a tak jsem na ali zakoupil sadu procesorů, přehodím ho a napalím soft.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Ahojte odkiaľ ste zobrali I2C zbernicu pozrel som si datasheet na ST7735/35S teda ak predpokladáme že je tam ten, a tam je SPI áno síce tie komunikačne piny sa volajú SCL a SDA ale nejedna sa o I2C , je tam stále len SPI.
 Velikost:  91.47 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Zatím tak nějak "plaveme". Smile
