Zaslal: po květen 05 2025, 9:52 Předmět: Změna směru jízdy autíčka pro vnoučata
Šikovný dědeček vyrobil autíčko na baterky, aby v něm vnoučata mohla rejdit po dvoře. V autíčku je baterka, pedál s kontaktem a motor. Konzultovali jsme jak udělat, aby se dal změnit směr jízdy (zatím jezdí akorát dopředu). Teoreticky to není nijak složité, na změnu směru jízdy bych sáhnul na přepínač například z Obzoru Zlín.
Ale prakticky jak se k něčemu podobnému dostat, aby to bylo k mání a nebylo to moc drahé. A aby to nevyžadovalo moc velkou sílu při přepínání, mezi směry "Dopředu" a Zpátky" musí být mezipoloha a miniaturní provedení by asi moc dlouho nevydrželo ty proudy.
A pedál by asi taky bylo potřeba nahradit něčím festovnějším, prý jsou tam jen dva plíšky. Napadlo mne něco jako pedál k elektrickému šicímu stroji, ale tam snad je nějaký reostat - možná by taky nebyl špatný pokud by ty proudy vydržel.
Velikost:
10.69 kB
Zobrazeno:
15 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2595 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 05 2025, 10:05 Předmět:
prve co mi napadlo, tie stare vypinace z pracky (taky biely) - tam niekedy zvykol byt dvojity a on bol stavany na dost vysoke prudy.
Alebo potom elegantnejsie, urobit H-mostik z vykonovych tranzistorov a pedal by spinal len riadiace napatie.
Ano, v sijacom stroji je reostat, ale zaroven je tam kontakt, ktory ho preklenie, ak je stlaceny na max. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Odvážná rada, když tazatel nenapsal nic o výkonu motoru a napětí baterky (baterek).
Řekněme že 12V, výkon odhaduji něco mezi stěračovým motorkem a motorem k ventilátoru v autě, mohu se ještě zeptat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po květen 05 2025, 11:39 Předmět:
teoreticky mozes pouzit automobilove rele, tie su stavane na take pouzitie.
Kedze to podla popisu robil dedko, tak tiez tipujem motor zo stieracov, alebo nejaky akuskrutkovac, a vzadu autobateria, ako sa to kedysi bezne robievalo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tam bych si asi vybral, až někdy budu v Praze, zkusím se stavit v GM.
Teď ještě kde získat pedál k elektrickému šicímu stroji nebo něco podobného. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
V první řadě bys měl ozřejmit pojem "ty proudy". Myslím že na bastlírně ještě nedospěli tak daleko aby proud uváděli v jednotkách jako počet stěračových motorků, bude stačit když uvedeš prosté ampéry a podle toho ti pak najdem potřebný vypínač.
Klasický dvojitý páčkový prepínač smerových svetiel pre nákladné autá - dvojitý prepínač so strednou polohou. Z nejakej starej S5T. Ak je na menší prúd, tak zabezpečiť aby sa nedal prepnúť, kým je zapnutý spínač na jazdu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 05 2025, 21:21 Předmět:
Přepínač samotnej nemusí mít velkou proudovou zatížitelnost, pokud za ním bude silový automobilový relé. Dá se pak udělat i jakási logika, zabraňující přepnutí směru, pokud jde do motoru výkon. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
