Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1355 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 05 2025, 5:37 Předmět:
Pohledem zpět je bateriová bodovačka škoda peněz. Za ty 3 roky vnitřní baterka změkla natolik, že to má slabý výkon. A to jsem ji ani nějak moc nepoužíval. Abych bodnul pásek 0,13mm tak musím mít max výkon a při svaru napětí na baterce klesne natolik, že se svářečka restartuje. Musím mít vzadu zapojený USB kabel do nabíjecího portu, abych tomu dodával energii z venku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36179 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 05 2025, 8:27 Předmět:
Dakujem, ze si mi usetril peniaze a nekupil som ten smejd.
Glitter 801H funguje. Ovladanie pedalom je super vec, ked mas v oboch rukach elektrody a snazis sa ich dostat do spravnej polohy a zaroven mat v spravnej polohe aj kontaktny pasik.
Dobre je, ze pri kazdom zvare to zmera prud a ukaze na displeji - takze vidis napr 2,2kA.
