Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 04 2025, 15:42 Předmět:
Na Samsung Galaxy A13 kde mám aktuálně OS Android 14 mi funguje dobře Cube ACR (je trvale zdarma). Pro správnou funkčnost je potřeba k tomu doinstalovat a vhodně nakonfigurovat doplněk Cube ACR Helper, který se stahuje a instaluje samostatně viz odkaz a citace k tomu z jiného serveru. S tímto doplňkem je to funkční a v Androidu není potřeba root oprávnění. Bez doplňku je to problematické vzhledem k tomu, že Google v novějších verzích Androidu zablokoval některé funkce, které nahrávání hovorů dříve umožňovaly, ale ten doplněk to obchází a nahrávání hovorů s ním funguje. Nicméně je potřeba si s tím pohrát a vhodně ho nakonfigurovat viz popis v citaci.
Jaris napsal(a):
Nainstaloval jsem Cube ACR, (ke stažení v Obchod Play) ale už nestačí samotný jako dříve, musíte k němu ještě doinstalovat druhou aplikaci, a to Cube ACR Helper. Ta pomáhá té první aplikaci v nahrávání a obchází zamezení od Google.
Je tam spousta nastavení. Musíte u obou aplikací povolit v nastavení všechna oprávnění a ve využití spořiče baterie zvolit „žádná omezení“. Dále povolit App Connector. Další a poslední nastavení je přímo v aplikaci v sekci „nahrávání“. „zdroj zvuku“, zvolit „Voice recogniton“. Kdyby byla nějaká potíž se zvukem, zvolte tam postupně všechny možnosti. Je jich tam cca 7, dokud to nezačne fungovat.
Helper není na Google Play, ale stáhnete ho z adresy https://cubeacr.app/helper.html a na stránce vlevo dole černé tlačítko stažení pro Android. Z nabízených voleb vyberte tu poslední a apka se vám stáhne do mobilu. Najděte jí a po kliknutí na apku povolte instalaci aplikací třetích stran ve svém mobilu a pokračujte v instalačních pokynech.
Zaslal: ne květen 04 2025, 16:30 Předmět:
Zřejmě jste neměl doinstalovaný ten doplněk, který se stahuje, instaluje a konfiguruje samostatně a nebo jste ho měl nevhodně nakonfigurovaný. Mě funguje Cube ACR vždy. Takže to jde jen je potřeba nainstalovat ten doplněk a vhodně si ho nakonfigurovat.
Doplněk mám nainstalovaný, snad i nakonfigurovaný. Ale někdy si postaví hlavu a nejde.
Zaslal: po květen 05 2025, 19:29 Předmět:
Mě funguje Cube ACR stále a bez problému. Připojení k Internetu k provozu za účelem záznamu hovorů to nepotřebuje. Já mám připojení k Internetu na mobilu trvale vypnuté a zapínám ho jen výjimečně a jen na krátkou dobu když potřebuji něco stáhnout apod.
Mě na Androidu 15 sem tam nějaké zabezpečení shodilo ten Cube ACR App Connector, ale vždy se o tom objevila notifikace. Zrušil jsem Lepší zjišťování škodlivých aplikací a zatím se to nestalo.
Samozřejmostí je správné nastavení, aby se aplikace spustila na pozadí, nevypínala se, když se nepoužívá nebo neměla omezení pro šetření baterie apod.
