Rozmítání XR2206
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 4:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
danhard napsal(a):
Špatnej obkreslovač Very Happy
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/gen_xr2206_182.jpg
Tenhle to obkreslil správně. Ale koukni na to schema na začátku vlákna. Wink
Aj stabilizátory 7805?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:01    Předmět: Citovat
Takže taky špatnej obkreslovač. Jednička se u stabilíku prostě někam ztratila. Smile
Koukal jsem na rozmítač z Elektoru, co mi poslal taz. Je tam teplotně kompenzovanej logaritmickej zesilovač využívající dva tranzistory z arrays CA3046 a zbývající trandy na topení a stabilizaci teploty. Známí dodavatelé ho již nevedou, jedině PRCák nebo Ebay a za dost velký peníze. Ještě je polskej ekvivalent UL1111 na Alegru. Pokud by stačilo jen lineární rozmítání, tak by být nemusel.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Co se nelíbí na 7805 ? má tam být zajisté 7815 Very Happy
CA3140 máme, CA3046 bych také asi našel.
Naposledy upravil danhard dne ne květen 04 2025, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:29    Předmět: Citovat
CA3140 je ale bimos operák a CA4046 ses asi překlepl, datašít jsem od něj nenašel. Very Happy
No jestli najdeš CA3046, tak bych poprosil o 1-2 kusy.
Díky!
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:37    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8.
Tak škrábnutím propoje mezi -IN a OUT CA3140 a osazením 1M SMD odporu přes škrábanec se vstup pro rozmítání chová přesně jak jsi psala. Pouze pokud je na EXT míň než 0,1V, tak XR2206 generuje náhodný kmity. Ale píšou rozmítací napětí na EXT 0,1-10V, takže asi vlastnost.
